Nous sommes actuellement le Mer 22 Juil 2026, 12:34 am
Check Engine
Check Engine
MessageLun 19 Nov 2007, 1:01 am
Sur un GT ca se peut que le Check Engine quand il allume éteint 2 seconde par apres?
Ou c'est simplement un trouble électrique..
Pcq dans la logique des choses, si le Check Engine allume,l'ECM l'a en mémoire,donc l'affiche all the time non?
MessageLun 19 Nov 2007, 1:30 am
change ton sensor d'oxygene :P
MessageLun 19 Nov 2007, 9:31 am
bostssgt a écrit:change ton sensor d'oxygene :P
x2 :P
Surtout si il fais ca sur l'hiway pis que des que tu retouche au gaz.. il part !
