Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 5:32 am
ing out
ing out
MessageJeu 25 Juin 2009, 11:12 pm
voici une façon de driver les module d'allumage oem de swift :
C'est le circuit du vb921 mais avec un pull up en plus que l'on relis a une source de 5v. (sur le pad proto ya une prise 5v)
spark outpout inverted : NO
Re: ing out
MessageVen 26 Juin 2009, 10:17 am
tous les chemins mènent à Rome.
je sais que tu aimes pas driver direct du processeur, mais ça fonctionne très bien pour moi alors...
Re: ing out
MessageVen 26 Juin 2009, 4:57 pm
c elle a Ben et moi est tu comme le chena .je pas jouer comme vous la de dans fac j essais de comprendre le plus que je peux.pour un jour etre capable de le fais moi meme hihi
Re: ing out
MessageSam 27 Juin 2009, 6:55 pm
j'ai pas dit la façon mais bien "une" façon. comme tu dit tous les chemin mènent a rome.
c'est pas le circuit que j'ai pris dans ton ms serious : J'avais pris le circuit du fast idle afin de libéré l'espace du vb921 sur le heat sink pour monté un circuit de fast idle capable de faire du pwm et d'utilisé la valve stock.
Comme finalement on se sert pas du contrôle de l'idle du ms, c'est plus simple de juste sortir le signal du feu a la bonne place.
Re: ing out
MessageSam 27 Juin 2009, 10:25 pm
oki
Re: ing out
MessageDim 28 Juin 2009, 12:10 am
hmm je savais pas que c'était pour l'idle que tu a libéré le vb921. si ça peut t'intéresser je drive mon solenoid d'origine avec la sortie fidle en mode pwm, avec le transistor qui venait avec le kit. seul hic c'est que suzuki utilise 10Hz (20Hz sur le GT) et le MS (ms2e2.0.1) fait minimum 31Hz, c'est bruyant.
Re: ing out
MessageDim 28 Juin 2009, 9:44 am
on sans ser pas pour l'idle mais on pour sans servir pour le boost controlleur non
Re: ing out
MessageDim 28 Juin 2009, 4:04 pm
turbofly a écrit:hmm je savais pas que c'était pour l'idle que tu a libéré le vb921. si ça peut t'intéresser je drive mon solenoid d'origine avec la sortie fidle en mode pwm, avec le transistor qui venait avec le kit. seul hic c'est que suzuki utilise 10Hz (20Hz sur le GT) et le MS (ms2e2.0.1) fait minimum 31Hz, c'est bruyant.
a oui, je pensait pas qu'il ferait la job... c'est pas mal moins de trouble.
Re: ing out
MessageDim 28 Juin 2009, 4:09 pm
Serious GT a écrit:on sans ser pas pour l'idle mais on pour sans servir pour le boost controlleur non
dans mon ms j'ai monter un circuit a part pour le boost control. Ca aussi c'est très bruyant, j'ai installé une diode dans la couette proche du solenoid, sans ca il y avais tellement de bruit que le moteur coupais sitôt le boost control embarquais
une in4001 du négatif au positif ( - > + ) simple et efficace
Re: ing out
MessageMar 30 Juin 2009, 7:39 pm
Moi un jour mon MS va bien marcher..
On sera rendu au ms 6.32 ;)
Non mais la . ca me prend du diagnostic. C'est tu mon inj #3 ? C'est tu le fait que j'ai pas de Racing Mini a 100$ :( ou ... pcq j'ai pas de MS 2.0 et que je roule avec un DIST de GT avec des 450cc ?
ou toute ses reponse..
J'aimerais ca regler ca avec UNE solution pratique !
Re: ing out
MessageDim 05 Juil 2009, 9:56 am
bob trouve toi des injecteur de rx7 460cc 89 non turbo haute impedance(la notch offset) ca va regler tout tes problemes de basseimpedance!! :lol:
Re: ing out
MessageLun 06 Juil 2009, 9:15 pm
quand on parle de driver le module direct du processeur c'est de jumpé js10 a ign (pin 36 conecteur db37)??
jai monté le gros circuit comme a l'Etape 65(http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm) pour ms2 pour driver un coil direct... en fait le pull-up c'Est quoi, et ca sert a quoi?
Re: ing out
MessageMar 07 Juil 2009, 12:58 pm
le pull up ca sert quand tu a installé le vb921 et que tu veut quand meme utilisé le module d'allumage stock.
sans le pull up le vb921 envoit un signal 0v/flotant
une foi le pull up installé on optien un signal 0v/5v ce qui fonctionne pour controlé le module d'allumage
Re: ing out
MessageMar 07 Juil 2009, 2:58 pm
:arrow: merci bien
