Nous sommes actuellement le Dim 03 Mai 2026, 12:26 pm
Re: je cherche un remede pour MTS (Ma Transmission Sautée)
MessageLun 18 Juil 2011, 9:53 pm
Coool,lache pas..il reste encore 3 jours pour le finir 8)
Martin
MessageMar 19 Juil 2011, 11:37 am
Wow tu travail ben en maudit...:D
Lâche pas...ma t'envoyer mon GV après...:P
J'ai pas les moyens de payer des réparations dans un garage....donc je m'achète des machines Suzuki...:D
MessageMar 19 Juil 2011, 11:14 pm
MessageMer 20 Juil 2011, 6:46 am
wow tu va maitre une ou deux dollpin .
j ai hâte de asseye moi
MessageMer 20 Juil 2011, 8:48 am
2, on s'est servi de la plaque achetee chez trailtough pour centrer les 2 trou du bas,
tu installe la petite sleeve machinee dans le trou du haut coté starter sur la transmission tu centre la plaque du mieu que tu peux, pis avec des centerpunch de 10mm exipres tu te met dans le trou pis tu punch,
ca a bien marche pour le trou qui n'a pas de dowel.... pour l'autre ben ca pas marché on est arrivee a 1/8 a coté,la plaque de trailtough cest de la shnoute.... on avais déja percé le trou pour faire les filets fak on étais dans marde... on a remis un peu de soudure pis recentrer la pin, il va falloir que j,Égeule le trou au dremel pis mettre un bolt bord en bord, FAIL
pour percer du premier coup a la bonne place il aurais fallu faire un petit bonhome pointu de 13mm comme ca, le metre sur le trou du bas sur un moteur
tu insere la transmission sur la clutch avec la dowel du haut en place et puncher le casing
un petit coup de marteau vis a vis le trou a punché pis ca tomberais centré
MessageMer 20 Juil 2011, 10:06 am
nice work. on s'en sacre tu de la bolt bord en bord, ça va être caché par ton exhaust de 4 pouces hihihi
MessageMer 20 Juil 2011, 11:21 pm
prise 2, percé 27/64 puis fait des filets m12X1.25(prise 1 etais des stud m10 uniquement soudé jai tester la solidité au torque wrench et ca cassais a 50lbs/ft donc prise 2 c'est les filets qui supporte le serrage pis la soudure cest antidévisse)
percé un taper dans l'endos et faire grosse tak de soudure
MessageMer 20 Juil 2011, 11:30 pm
jai arreter de prendre des photo mais la transmission est dedans j'ai faillis le finir a soir sauf que rendu a installer les cable de shifter c'est FAIL#2 ahah les cables de shifter arrive trop short de ou je l'ai ai fait passé y manquais 1cm pour qu'il clip facilement, la j'ai appliqué des methode de persuasion pas trop catholique(slottage de braquette+marteau marteau plus slottage de braquette plus tire tire et CLIP ) ca a rentré mais ca shift mal :mrgreen:
le garage ferme a 9 heures fak ca va aller a demain :(
je pense que j'ai une autre braquette de support de shifter ici mais pas sur, je vais en remettre une bonne et trouver un autre moyen ou un autre place pour les cables ( FAIT CHIER !!)
MessageJeu 21 Juil 2011, 6:22 am
C'est du beau travail Alexis...esperons que ça marche 8)
MessageJeu 21 Juil 2011, 9:21 am
en vacances monsieur? viens chercher mon cable de shifter d'aerio, il est surement plus long.
MessageJeu 21 Juil 2011, 10:16 am
j'ai été regarder dans mon esteem, ca semble la meme longeur sinon plus court... le shifter est un peu plus en avant que sur le swift, et ca sort dans le firewall a meme pas 10 pouce des braquette. jva aller regarder ce que je peux faire, peut etre juste avancer le shifter de 1 pouce dans l'auto.... ca va me redonner le jeu qui me manque et relacher un peu de tension et ca devrais bien shifter!!!
MessageJeu 21 Juil 2011, 4:24 pm
j'Ai crochis le boutte rigide du cable pis ca marche :mrgreen:
ah oui pis jai couper la braquette qui tien le cable bour rabaisser le cable selecteur de plage d'un bon 3/8, le levier revien au neutre tout seul
le point de friction d'une ACT est tres haut et j'avais le probleme de pied au fond pas capable d'embrayer (le meme probleme deja expérimenter sur les double diaphragme) j'ai dévissé le stoppeur du plaché au max pis ca marche bien
MessageJeu 21 Juil 2011, 9:36 pm
crochir la patte du tuyau de metal pour la bolté en hauteur pour donner de la clearance pour le selecteur de vitesse
shimmé en bricollant!!
le cable de droite est 3/8 plus bas
alouette
le rack de batterie acrochais dans le tuyau de prestone de metal, j'ai coupé le coin du rack, ma batterie est un peu grosse et acotte legerement sur le tuyau mais... rien pour le percer (pour l'instant) :lol:
MessageJeu 21 Juil 2011, 9:56 pm
Cette voiture la est prête pour la grande route 8)
MessageLun 01 Août 2011, 7:15 am
y'a sa qui s'en vien dans la poste
gears
j'ai ajouté le petit tableau au premier post si vous voulez comparer les spec au autres, ca c'est raccourcir le gap entre la 1 pis la 2 mon gars, en plus du 4.38 final drive, ca va etre malade 8)
