Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 7:48 pm
Swift gs swap gt 1993 1000$ !!!
sk8te6699
MessageJeu 03 Nov 2011, 7:48 pm
Donc voila je remet mon suzuki swift gs blanc a l'origine peinture espece de mauve vraiment clean... la rouille commence sur le bout du hood,valise arriere et coin trape a gas, des boursouflure.
va numero 1 en general 2banc swift gt 1 carotter lautre bleu(poss.2carotter),volan 3branche suzuki,270xxxkm au body
pneus 13pouce d'hiver encore bon!
coté mecanique completement stock encore bolt a air d'origine il a une tranny 3cylindre
comme c la ya des ptit probleme electrique soit batterie tien pu sa charge jpeu la charger y va starter mais a combien fois... ya un flacottement dans l'alternateur une elette du casin a peter pi est dedans,2bearing de roue avant !
donc yer a vendre direct dememe !!! venez le voir pour plus de chose je brette pu a le reparrer !
je considere que vu sa propreter et son etat pas si amocher comparez bien des swift je suis pas con de le donner pour des peanuts ;) soyez normal sur les offres rien refusé ! 1000$ nego !!! ;)
PAS DECHANGE CASH OU RIEN !!!
photo : Image
sk8te6699
Re: Swift gs swap gt 1993
MessageSam 05 Nov 2011, 10:50 am
koi po d'interesser coudonc vous taponner que du swift ! body ideal pour remplacer le votre qui senvient a la ruine ! jvous dit c nego laa !!! ayez po peur d'offrir ma faire une contre offre au pire !!! jpeu d'y foutre une batterie correct pi go ! en general ya besoin de 2bearing de roue pi wiper stun ground la on dessend a:
1400$ NEGO !!!!! LEST GO JAI BESOIN DE CASH :(
freestyle
MessageSam 05 Nov 2011, 10:56 am
Ca tombe vraiment mal, a ce temp de saison on tombe sur le chômage moi et ma femme , je dois garder mon argent pour passer le temp ou le chômage entre pas sinon je te l'aurais acheté il a l'air sains!
sk8te6699
MessageSam 05 Nov 2011, 10:58 am
sain ! cerieu c'est la 6e firefly,geo,swift qui passe ici et **** sa me fait du mal de devoir le vendre :( mais bon besoin d'argent !!! cerieu niveau frame et rocket c clean complet jamais ete retoucher au plancher ni rien ya seulement le moteur changer et le probleme de wiper et bering de roue la batterie jpeu en mettre une autre si vous y tenez je chui pas crosseur jaime vendre dequoi a l'odre ! pas vis cacher dessu oublier sa :P
aller si ya des interessé ::: [email protected] par email je repond asser rapidement ;)
sk8te6699
MessageLun 07 Nov 2011, 11:00 pm
1200 nego !!! besoin bearing de roue et les wipper parte par moment et parfois quand on met les flasher batterie neuf de tento ... Faut investir pour vendre xd
sk8te6699
MessageLun 07 Nov 2011, 11:02 pm
111 2000 0000 $$$$ !!! 1200 nego la un swift coté body vraiment top sheap coté moteur je c pas le kilo mais ya dequoi popir a faire avec : 2bearing de roue sur ! les wipper stun connerie y le fesait pas avant !
sk8te6699
Re: moteur
MessageLun 07 Nov 2011, 11:05 pm
mon swift 1000$ ferme :)
Re: Swift gs swap gt 1993 1000$ !!!
MessageJeu 10 Nov 2011, 5:03 pm
les bearing de roues a changer ,, c'est tu ceux arr ou av?
sk8te6699
MessageJeu 10 Nov 2011, 5:48 pm
Ils sont changer met presentement en suspent pcq jai un acheteur potentiel
freestyle
MessageSam 12 Nov 2011, 5:51 pm
Dépôt donné!
Bon ben me voilà de nouveau dans la famille!
La je vais commencer a magasiner!
Mags
Kit de suspention
Barre turbinetech
Mod de transmission
Le reste a voir!
sk8te6699
MessageSam 12 Nov 2011, 11:38 pm
salut, comment tu la trouver ;) il est clean solide :) sa me fait mal de lavoir vendu mais bon de retour en honda xd... swift c pas pour moi jetais trop suicidaire en passant ta deja des coil apex jaune au 4roue dessu ;) et une barre home made en avant... du 16 frotte un peu din aile, du 17po pense si meme pas ;) de best du 15low profile ;) tien moi au courrant tes modif et si jamais tu cherche des pieces usagé pour fiter dessu la swift,firefly,sprint,geo metro de 89-95 environ soit le meme modele de body pomal fit la que jai vu a date :D et je vais aller te chercher l'autre banc jte le metterai dans valise ;)
VVVVV EEEEE NNNNNNNNNNNNNN DDDDDDDDDDDDDD UUUUUUUUUUUUUUUUUU
freestyle
MessageSam 12 Nov 2011, 11:54 pm
Parfaite pour un bon start de projet
Ya des ti trouble electrique et de vaccum a régler pis apres on modifie!
sk8te6699
MessageSam 12 Nov 2011, 11:57 pm
hee sur l'intake ya un espece de mini tube qui part de la tete moteur direct dans l'intake qui est en ligne droit il est casse le tit bout vert sa vaut dequoi comme 5$ on la reparrer home made la ;) et ouin probleme de wipper je c pas si c les 3 espece de ground colecter a meme place sur l'intake au de sur le body... Apart sa petit **** de starter tu dois lavoir vu quelque petit coup clé et voila il a pu probleme apart et je te donne l'alternateur d'origine on pensait qu'elle chargait pas mais stai pas cela elle est pomal plus propre et en etat que c'elle la ;)
Retour vers Voitures à vendre
