Nous sommes actuellement le Mer 05 Juin 2024, 8:01 pm
incapable de sortir code de check engine
akro007
MessageJeu 10 Juil 2014, 11:39 am
salut j'ai essayez de sortir les codes de check engine sur mon swift gt 93 1.3 dohc..J'ai suvi la methode d'écrite sur le forum mais rien ne se passe la lumiere ne clignote pas...j'ai acheter l'auto y'a 2 jours et elle est supposer etre légerement tuner mais j'ai aucune idée de ce qui a été faits dessus a part que la tete a été planner.....un petit coup de pouce serais tres apprecier merci....
Re: incapable de sortir code de check engine
MessageJeu 10 Juil 2014, 12:30 pm
Est-ce que le check engine allume dans le cluster la clé a ''on''? S'il n'allume pas, p-e que la lumière derière le cluster est brulée.
akro007
MessageVen 11 Juil 2014, 6:04 pm
oui la lumiere du check engine fonctionne....
MessageSam 12 Juil 2014, 6:58 am
Explique ce que t'a fait...
akro007
MessageSam 12 Juil 2014, 9:50 am
j'ai mis une fuse 10 amp dans l'emplacement prevu dans le fusebox pour sortir les codes!!ensuite j'ai mis la clé a on sans démarrer l'auto et j'ai attendu un bon 5min avant de me dire que ca ne fonctionne pas....
MessageDim 13 Juil 2014, 1:19 am
Et qiand lauto est en marche est ce queble check engine est allumer ou non.
pcq moi jai deux ordi chipper avec le check engine on et je suis pas capable de coder et mon autre chipper pas de xhek engine allumer elle je peux .... donc possible que ton ordi sois bypass et que sa fonctione pas il te faudrait une ordi stock dans ce cas la..
akro007
MessageDim 13 Juil 2014, 1:35 am
oui il est toujours allumer ca dois etre l'ecu alors car je crois quelle a ete bypasser...de toute facon je regarde pour mettre un megasquirt avec des itb!!! le probleme va etre regler ;)....merci pour les info
