Nous sommes actuellement le Ven 24 Juil 2026, 10:14 am
trouble (moteur)
Minuss
trouble (moteur)
MessageLun 22 Oct 2007, 4:38 pm
Salut les pro du swift
j`ai un samurai avec un g13b.Le moteur tourne tres
bien. le probleme est que le moteur arrete apres avoir peser sur la clutch
et que j`arrive a un arret. Mais pas toujour (intermitant) le air flow meter
peux tu faire ca. avez vous deja vus ce trouble
merci ! Martin
MessageLun 22 Oct 2007, 6:07 pm
Si tu a la boite a fusible du swift ( ce qui metonnerais!) tu pourrais sortir les codes ! Sinon ca te prendrais un shop manuel pour sortir les 2 fils a bridger pour faire flasher le check engine et avoir tes codes !
J'imagine que il fait la meme chose au neutre?
Re: trouble (moteur)
MessageLun 22 Oct 2007, 11:33 pm
Minuss a écrit:Salut les pro du swift...
... le air flow meter
peux tu faire ca?...
je pense pas, je regarderais plus du coté du tps, état et ajustement .
Minuss
MessageMar 23 Oct 2007, 10:59 am
LE TPS EST BIEN AJUSTER. ET NON JE N`AI PAS LA BOITE A FUSE DE SWIFT. CE QUI NE FOURRE ILS NE LE FAIT TOURJOUR . PIS PAR FOIS IL NA PLUS DE IDLE .
MessageMar 23 Oct 2007, 12:30 pm
quand tu écrie en majuscule sur un board ,ca veut dire que tu crie.
le pcv valve, tu peut le démonté et le secoué. si tu n'entand pas la petite bille se promené dedans ,change le.
as-tu fait un nettoyage d'injecteur dernierrement?
Minuss
MessageMar 23 Oct 2007, 2:15 pm
excusez moi pour les majuscule je ne le savais pas que je criais.
les injecteur on ete nettoyer dernierement.je vais essayer le pcv
Minuss
MessageMar 23 Oct 2007, 2:17 pm
le tps peux tu faire des troubles intermitant
merci les pro du swift
MessageMar 23 Oct 2007, 8:14 pm
Minuss a écrit:le tps peux tu faire des troubles intermitant
oui, comme bien des troubles électrique.
c'est pour ca ca vaudrais la peine de retrouvé les fils pour instalé une lumiere "engine" et ceux a branché pour sortire les codes.
Minuss
MessageVen 26 Oct 2007, 1:22 pm
merci mad max je vais allez me chercher le shop manuel de suzuki
(le dealer est correct avec moi) pis je vais mettre un temoin pour le chek engine et sortir les codes de l`odi pis changer le tps
MERCI MERCI MERCI !!!!
