Nous sommes actuellement le Mar 10 Mars 2026, 6:21 pm
swift gt 1994
Re: swift gt 1994
MessageJeu 14 Déc 2017, 5:11 pm
Shittt cest cool sa ... jai hate de voir sinil va etre jacker a cause du rate des spring ... les longueur de shock sont elle similar ?
Envoyé de mon SM-G955W en utilisant Tapatalk
Re: swift gt 1994
MessageJeu 14 Déc 2017, 5:23 pm
c'est pas le spring rate qui fait la hauteur ladessus il sont ajustable en hauteur tu devisse visse ca a la hauteur tu veux en autant que tu acotte pas dans l'essieu
Re: swift gt 1994
MessageVen 15 Déc 2017, 11:04 am
Haa ok.daccord ! . Mais si le.spring ecrasse pas pentoute et sil est plus long que lui du swift il sera pas jacket un peu meme si tu le.descend au max ? Et le coil over jpensais que sa donnait ou enlevait dla tension sur le spring.
Re: swift gt 1994
MessageVen 15 Déc 2017, 1:04 pm
depend des kits, lui que j'ai la partie qui bolt sur le knuckle est treadé donc tu peux mettre du preload sur le pring comme tu veux pis jouer sur la hauteur independament, sinon les kit cheap basic tu as juste un roulette en bas fack tu lousse le spring le poid du char fait que ca s'Accote en bas mais le haut reste "lousse"
comme c'Est pas un kit qui est suposé faire la, si ca fait je vais le fitter pour que ca soit utilisable
Re: swift gt 1994
MessageVen 15 Déc 2017, 1:25 pm
Ce kit la c'est pour ta Toyota Echo right? Pas pour ton swift 94...
Re: swift gt 1994
MessageVen 15 Déc 2017, 4:05 pm
toyota yaris 2010+ oui
Re: swift gt 1994
MessageVen 15 Déc 2017, 6:57 pm
Haaa ok...tu veux mettre du Toyota dans du Suzuki....eurrrkkk
8-) :P
Re: swift gt 1994
MessageDim 17 Déc 2017, 1:17 pm
Haaa ok je comprend merci alexi :)
Re: swift gt 1994
MessageJeu 01 Mars 2018, 11:21 am
j'ai fait faire des o-rings en stainless sur le block, j'ai mis plastigauge entre tete et bloc au recommendations du machiniste moteur, il avais peur que ca écrase pas assé le gasket mls, et apres lui avoir montré les photo il m'a recommander de mettre un gasket mou por que ca seal comme du monde
et entre temps j'ai commencer a démonter le setup de a/c que j'ai ramassé avec un bazou
il va avoir du fittage a faire, je me demandais si avec le megasquirt on peut gerer l'a/c parce que oem il y a une vsv pour augmenter idle lorsque l'Ac fonctionne et y'a une full throttle switch pour couper en wot , y a un gauge a temprerature pour couper quand moteur surchauffe
je vais avoir le iac avec throttle body gm alors j'imagine ca seras pas un probleme ca va s'Ajuster automatique
j'ai commander la couette a/c en dessous du hood d'un modele europeen lhd tbi parce la couette dohc est pu disponible
c'est sur que j'aurais pu la fabiquer mais le temp c'est de l'argent lol
le setup d'a/c provien d'un geo metro 3cyl 1997 j'ai comparé les wiring diagram d'un 94 a 97 c'est tres similaire, exepter la configuration des fils sur 97 le wiring est intégré au harness du dash en tout temps et tu rajoute le module a/c et ses composantes, versus un 94 que faut tu rajoute a/c et des couettes de fillage suplémentaire...
j'ai checker dans mon glx 1.6 voir si les couette etais deja la vu que c'est un modele "!de luxe" et malheureusement non, il y a juste la bracket de vsv parce que il y a un power steering apres le char...
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... sv-3814306
Re: swift gt 1994
MessageJeu 01 Mars 2018, 1:16 pm
Huummm...beau set up ça 8-) moi j'aime :shock:
Mais Alexis t'a pas répondu à la vraie question :o
Est-ce que le A/C va fitter avec ton gros set-up turbo?
Re: swift gt 1994
MessageJeu 01 Mars 2018, 2:09 pm
no-speed-limit a écrit:Huummm...beau set up ça 8-) moi j'aime :shock:
tu m'enarves! :lol:
Re: swift gt 1994
MessageJeu 01 Mars 2018, 3:02 pm
Haaaa tu connais déjà la réponse ihihi :lol:
Re: swift gt 1994
MessageJeu 01 Mars 2018, 3:58 pm
Dou sa vien sa ce swift blanc la ... un autre que ta ramasser :0
Re: swift gt 1994
MessageJeu 01 Mars 2018, 4:59 pm
oui ya de quoi qu'on peut faire avec le MS. va falloir tu laisses au MS le contrôle de l'idle
Re: swift gt 1994
MessageJeu 01 Mars 2018, 6:57 pm
drumkiller a écrit:Dou sa vien sa ce swift blanc la ... un autre que ta ramasser :0
tu l’a vu au meet chez nous le geo hatchback
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
