Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 5:22 am
Pompe a Gaz de sohc
Pompe a Gaz de sohc
MessageJeu 10 Mars 2005, 5:50 pm
J'aimerais savoir la pompe a gaz d'un sohc est situé a quelle endroit, merci.
sylspeed
MessageJeu 10 Mars 2005, 5:52 pm
Dans la tank a gaz
faut que tu lelève pour y avoir accès
12.74 @ 106 MPH
89ssgti
MessageJeu 10 Mars 2005, 6:46 pm
exactement elle est dans la tank et il n'y a pas de trappe,il faut descendre la tank pour y avoir accès.
MessageJeu 10 Mars 2005, 7:04 pm
Dans la tank? au travers du gaz?
elle va etre assé forte pour mon dohc?
MessageJeu 10 Mars 2005, 7:33 pm
RedGT a écrit:Dans la tank? au travers du gaz?
Il va marcher avec cette pompe ton DOHC mais c'est certain qu'il va manquer de gaz a haut régime. Tu ne t'en appercevras pas vraiment, il va juste être un peu plus pauvre. C'est a long terme que ça va parraitre. Le moteur va finir par brûler.
Nounou
  • 1990 Suzuki Swift
MessageVen 11 Mars 2005, 2:11 am
Si tu veux un vieux truc pour changer ta pompe de la tank tu nas quas faire un trou en dessous des siege arriere changer la pompe et resouder ca la... mais la c si t paresseux
1- Suzuki Aerio 2002
2- Jeep Grand Cherokee 1999
MessageVen 11 Mars 2005, 11:18 am
heil nounou,y on pas une trappe les swift en dessous du banc ou dans le coffre :?:
SuziTech
MessageVen 11 Mars 2005, 11:40 am
non..pas de trappe...faut descendre la tank!
MessageVen 11 Mars 2005, 2:03 pm
Bin jfais mettre le dohc dans Le GS donc j'aurai pas besoin d'i toucher a la tank..Bin.. le gars qui fait le swap aura pas besoin di toucher =P
SuziTech
MessageVen 11 Mars 2005, 2:14 pm
oui pour faire une bonne job vas falloir y toucher....ces pas la meme pompe qu'un DOHC....faut mettre la pompe du DOHC pour pas que sa chie ( comme a expliquer plus haut Jardamuth )
MessageVen 11 Mars 2005, 2:18 pm
Je m'était déja faites dire que même la pompe du 3 cylindres ferait la job pour un moteur stock
Je crois que c'est Gtsport qui a 1 ou 2 GT avec des pompes de 3 cylindres et/ou sohc, faudrait vérifier je ne suis plus sûr.
Bob m'avais aussi dis je crois que sa marcherait.. :/ jvoulais pas vous relancer les gars jvous dit juste sa pour que vous pouviez me corriger
SuziTech
MessageVen 11 Mars 2005, 2:22 pm
ouais ya pas de trouble mec! :wink: ces sur que ca vas marcher...mais moi jte conseillerais de mettre l'autre pompe pour etre sur de pas avoir de trouble! :)
MetroGSI
MessageVen 11 Mars 2005, 3:26 pm
J'ai conservé ma pompe de SOHC avec mon moteur DOHC. J'ai aucun problème avec, mais j'aimerais confirmer l'hypothèse de Jardamuth à savoir si à haut régime, ca se met à leaner. Mais j'ai pas de O2 Sensor, ca se plug mal un air/fuel meter dans ce temps là :-p
Accent 03 up and operational
Swift 94 1.6L à vendre
Sidekick 90 1.3L vendu
Metro 93 1.3L Vendu
Swift GT 90 scrap
Cavalier 92 3.1L scrap
Camaro 80 350ci scrap
Corolla 87 1.6L scrap
Topaz 89 2.3L scrap
Corolla 83 1.6L scrap
Spirit 81 258ci scrap
Sswift
MessageVen 11 Mars 2005, 5:39 pm
si je veu mettre une pompe de DOHC dans mon 4 porte est ce je vais devoir changer la tank. J'avais un SOHC avant et je lai pas changer et pour linstant je nai pas de trouble a part l'injecteur qui claque.
MessageVen 11 Mars 2005, 7:43 pm
moi jai pas pris de chance jné une de gt sur ma cabrio
je crois pas que suzuki est mis une pompe plus grosse sur les gt pour rien!
