Nous sommes actuellement le Mar 28 Juil 2026, 4:14 am
Des connaisseurs en électronique audio?
MessageJeu 04 Août 2005, 3:12 pm
Léger problème...
Comme mon radio d'auto ne supporte pas les disques de MP3, j'ai branché un fil qui me permet de prendre un signal auxilliaire afin de brancher mon lecteur MP3.
Le fil est conçu exprès pour mon radio et donne une entrée RCA.
J'utilise un adaptateur RCA/jack audio pour brancher le lecteur externe :
Le tout fonctionne bien, mais il y a un hic. Si je branche le jack audio au complet (jusqu'au fond, comme c'est supposé), je n'ai pas de basse :?
Je dois le retirer un peu pour que ca fonctionne. Le problème, c'est qu'il tient là par peur et si ça brasse trop, il se déconnecte...
J'ai essayé 2 fils adaptateurs différents (donc ce n'est pas le fil le problème) et 2 sources audio différentes : le lecteur MP3 et un discman. (donc ce n'est pas la source le problème non plus)
Le fil qui va à la radio est bien branché au fond. Tout les speakers fonctionnent.
Je m'y connais peu en électronique audio, qqn a une idée du problème?
Merci!
louich
  • 1997 Suzuki Swift
MessageJeu 04 Août 2005, 3:20 pm
quand tu le débranche un peu es-tu sur que ce de la bass pis pas de la distorsion?? pcq mon radio avait ben d'la bass un moment donnée pis c pcq mes fils de speakers était mal branché...
MessageJeu 04 Août 2005, 3:32 pm
En fait, s'il est complètement branché, l'ampli et les subs sont juste morts.
Mais ce n'est pas un trouble de filage de speakers, si je switch de l'aux au CD ou à la radio, tout est OK...
Weird, hein!
MessageJeu 04 Août 2005, 9:30 pm
peut-être un trouble de polarités internes! modifies la polarité d'un des 2 RCA. tu verras :P
underconstruction
MessageJeu 04 Août 2005, 9:33 pm
hum d'apres moi ca depend du signal emis dans ton jack .... oui il est stéréo mais parcontre c possible que les 2 négatif ou ligne ne sois pas au bonne place ...va dnas une place spécialisé style adison pis regarde pour trouver un autre jack a Rca aik les tite ligne pas au meme place
Bonne chance ! ciao
Fusion 2011 awd
subaru forester 1999
MessageJeu 04 Août 2005, 10:04 pm
tazzzzzz a écrit:peut-être un trouble de polarités internes! modifies la polarité d'un des 2 RCA. tu verras :P
Ouhh, me sorry, me not understand! :P
Quand tu me dis de modifier la polarité, je ne peux m'empêcher de rire en pensant aux vieilles émissions de Batman!! C'est toujours comme ça qu'il se sortait du pétrin!
Revenons aux choses sérieuses!
Comment je fais ça, invreser la polarité d'un fil RCA?
underconstruction, c'est quoi le deal avec les lignes noires?
C'est par là que passe le signal?
Honnêtement, ce genre de plug là est mystérieuse pour moi!
J'aurais cru que c'était standard, le setting de ces plugs là...
Merci du feedback!
underconstruction
MessageVen 05 Août 2005, 12:32 am
c pas dure va dans une shop d'électronique pis va voir si y'on d'autre modele ! .... pis en meme temps ben essai en un du meme modele :roll: on c jamais le fil a l'intérieur de ton Y peut etre cassé ou trop étirer
Fusion 2011 awd
MessageVen 05 Août 2005, 12:46 am
Ouain, j'ai fait ça déjà (comme mentionné dans mon post original).
J'ai 2 fils identiques et les 2 réagissent de la même façon.
MessageVen 05 Août 2005, 10:15 am
pour inverser une polarité sur un fil de ce type, faut en prendre un qui sera "k-pout" après...
dans l'fond, tu sépare le fil en 2
dans chacun de tes fils y'en a 2 (normal) Tu en coupe un et inverse les polarités de celui-ci.
j'avais un vieux walkman qui faisais ca.... et c'est comme ça que j'ai procédé.
si avec ce truc ca marche, le problème viens du radio.
MessageVen 05 Août 2005, 1:02 pm
pis si tu laisse ton jak plugé au fond pis que tu branche juste 1 des 2 rca ca marche tu ? (essait avec les deux )
MessageVen 05 Août 2005, 1:57 pm
Dans ce cas là je me trouve à n'avoir que du son d'un coté ou de l'autre...
Mais j'ai de la bass :?
C'est à n'y rien comprendre!
Quand un des 2 RCA est débranché (peu importe lequel), seul un coté joue et l'ampli + subs reviennent à la vie.
Si, en rebranchant le RCA débranché, je touche les 2 parties 'opposées' (genre la pin au centre et le rim) de la plogue qui était débranchée, alors là plus de son pentoute, rien de rien dans aucun speaker.
UPDATE
MessageVen 05 Août 2005, 2:54 pm
Bon, après avoir fait des tests et des tests, j'ai du nouveau.
Ça a l'air que mon deck ne donne pas de signal à l'ampli quand le son est stéréo ET que j'utilise l'auxilliaire.
Si je débranche un des 2 RCA (du deck à l'ampli) et que le jack 1/8 du lecteur MP3 est branché à fond, ben j'ai de la basse.
Cela explique pquoi quand je débranche à moitié le jack 1/8 je recois de la bass, le son est mono dans ce temps là.
Je suis présentement à me demander si c'est nécessaire (et même souhaitable) d'avoir les subs en stéréo... ou du moins pourquoi j'ai 2 fils qui vont à l'arrière??
Qu'en pensez-vous?
J'ai un ampli 2 canaux et 2 subs de 10". Ils sont bridgés, alors c'est certain que je n'ai pas de stéréo.
La question est : Comment est-ce que l'ampli 'fabrique' le signal mono?
Est-ce qu'il mixe les 2 canaux ou il en choisit un?
Re: UPDATE
MessageVen 05 Août 2005, 5:13 pm
6mon a écrit:Bon, après avoir fait des tests et des tests, j'ai du nouveau.
Qu'en pensez-vous?
Pour ton ampli c'est sur que il prend les 2 canaux ! Sinon il te manquerais BEAUCOUP de basse ! Des fois ca tappe juste de un cote ! D'autre fois de 2 !!
Rappeler vous quand il on decouvert le stereo il chantais un a gauche l'autre a droite ! Le drum a gauche ahahahha.. whatever !
Moi je me chercherais un BON radio qui fais les MP3 ! Cheque ma blonde en a un qui revien a 130$
100$ le radio boite ouverte
30$ la couette qui a pris 3 semaine a arriver !!
Et elle a un Pioneer Mp3 !
Pas de cossin qui revole pendant une course ! OU trouve toi un bon USED !
Sinon je vais verifier de mon cote ou on en reparlera dans un meet quand les personne visee seront la :P
