Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 1:20 am
probleme moteur turbo3
ser20det
MessageJeu 10 Nov 2005, 2:16 pm
salut je regarde pour acheter un fly turbo3 vraiment clean ! le seul hic! c'Est que le moteur a un probleme qd le turbo embarde! j'Explique: si on rouvre le hood pi on ouvre le throttle au fond a main ! il a aucune probleme ! il run #1 mais a la seconde qu'on embrake dans le char pi qu'on le clanche le moteur se met a boker comme si il pognaids l'humidité a 2500-3000rpm environ ! je me demandais c'Etais quoi le probleme avant de l'Acheter parce qu'il est vraiment clean pour le prix! pi tout est refait en neuf ou presque ! on sais que le turbo est encore bon la la démanché et tout ce qui a c'Est un petit peut de shaft play mais vraiment minime ! on n'A pensé que sa pourrait etre la maf qui pourrait etre en cause ? mais je comprend pas pkoi il marcherais que je le fait virer le throttle a main ! aidé moi svp ! si vs avez des idée géné vs pas !
MessageJeu 10 Nov 2005, 6:09 pm
c ptetre ton wire a gaz ki est trop mou ou ki est en train de couper :roll:
MessageJeu 10 Nov 2005, 6:14 pm
quand froid il est tu ok si oui proable que c est le o2
MessageJeu 10 Nov 2005, 7:55 pm
waste gate saisie... je mettrais un 10$ là dessus... à 3000rpm, c'est là que le turbo spool, pis là tu dois te taper entre 15-18psi, quand c'est supposé être 7psi. t'as juste à faire travailler le petit levier pis la rod... sans huile pénétrante ou wd-40... devrait pas avoir besoin...
ah, j'ai une photo!!!
MessageJeu 10 Nov 2005, 7:57 pm
au cas ou tu saurais pas dans quel sens bouger le levier... la rod pousse dessus, elle tire pas.
ser20det
MessageVen 11 Nov 2005, 12:35 am
turbohull
c'Est pas sa je dit pas non mais le probleme c'Est que si on le faire virer le clanche tu throttle a la main bin i vire #1 ! c'Est p-e juste le cable de la pédale a gaz comme protuner mais sa peut etre n'importe quoi d'autre aussi ! temps que sa me coute pas 1000$ a réparer sa devrait etre correct :wink:
MessageVen 11 Nov 2005, 7:40 pm
Qand jai acheter mon turbo3 il fesais la meme chose et c'etais simplement mon cap distributeur qui etais craquer entre 2 plows!
MessageVen 11 Nov 2005, 11:56 pm
écoute moi pas d'abords!!!, mais juste "winder" le moteur au neutre ça génère à peine 2-3psi avant le cutoff, ça fais pas vraiment de boost. Vérifie donc si ta waste gate à bouge, ça va te prendre 2 secondes... Après ça on s'en reparlera...
MessageSam 12 Nov 2005, 12:23 am
turbohull a écrit:écoute moi pas d'abords!!!, mais juste "winder" le moteur au neutre ça génère à peine 2-3psi avant le cutoff, ça fais pas vraiment de boost. Vérifie donc si ta waste gate à bouge, ça va te prendre 2 secondes... Après ça on s'en reparlera...
Oui mais , qu'il "wind" sont moteur au throttle ou a la pédale sa donne 2-3 psi comme tu dis, mais ce qu'il veut dire c'est quand il wind au throttle il est capable d'aller chercher les 6000rpm par example, mais une fois qu'il le wind a la pédale de gaz, il a de la misère a ateindre les 3000rpm. Donc son problème doit probablemant venir du cable a gaz. Je sais pas si tu comprend ou je veux en venir :?
MessageSam 12 Nov 2005, 1:16 pm
ser20det, peux tu préciser là? quand ça marche pas là, t'est tu au neutre arrêté ou bin si tu roule en même temps?
ser20det
MessageSam 12 Nov 2005, 7:41 pm
la wastegate est jammé bin raide ! qd le snap sa sile presque autant qu'un srt4 pi sa tire pas plus q'un tondeuse ! sa finit pomale la ! le char a pas 160k comme il me lavais dit mais bin 250k ! jpenserai pas lacheter a moin ki me fasse une offre de fou la (300$) mais sa me tente pas de tout refaire le bloque donc si quelqu'un le veut qd meme ici il est a vendre !
MessageJeu 17 Nov 2005, 11:46 pm
8) :P
MessageVen 18 Nov 2005, 1:13 pm
turbohull a écrit:8) :P
on te doit des escuse :oops: :lol:
MessageSam 19 Nov 2005, 6:34 pm
Si la waste gate es jammer fermer.. il devrais tirer en freak :P
MessageDim 20 Nov 2005, 12:12 pm
mais la porte du VAF tape au fond, pis le moteur shoote pas assez de gaz, y vient lean, détonation, en plus du gasket de tête qui tient pas autant de boost... Ouch!
