Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 4:49 pm
Système d'alarme OEM
MessageDim 29 Jan 2006, 1:24 pm
Bonjour groupe,
J'ai démancher un kit de doorlock sur un char et je veut l'installer sur mon swift. Et j'aimerais bien le ploguer sur le systeme d'alarme, genre lorsque je l'active les porte se barre et lorsque que je le désactive les porte se débare. Le problème cé que je n'ai aucun plan du systeme d'alarme suzuki et de ses entrées sorties. Alors si qqn peut me venir en aide. Aussi j'aimerais bien savoir ou je peut le trouver dans l'auto.
Re: Système d'alarme OEM
MessageDim 29 Jan 2006, 2:15 pm
Suzimaniac a écrit:Bonjour groupe,
Moi je mettrais un 140-150$ pis j'acheterais un systeme d'alarme recent avec les doorlock integrer :P
MessageDim 29 Jan 2006, 9:12 pm
sais pas pour suzuki, mais les vieux acura, les systèmes d'alarme oem (accessoires installés chez le dealer) c'étaient les mêmes pour ceux avec ou sans door locks. On en a qu'il viennent encore chez nous, on pèse sur unlock sur le remote pour enlever le système d'alarme, mais ils ont pas de door locks électriques, il faut débarrer. ceux qui ont des door locks, bin ça débarre/barre avec le remote, en même temps que l'alarme...
Quand tu va trouver le module dans ton char, t'as juste à checker si ya des fils pas pluggers, ou bien checker avec une test light si ya un fil qui a du courant quand tu actionne le remote, si oui plante un relais dessus pis fais marcher tes locks .
MessageDim 29 Jan 2006, 10:00 pm
dansm on gt93 le mien etais situé desous le dash coté helper vis avis le coffre a gant sauf derriere celui-ci...
en haut du moteur de chaufrette
chek ca
MessageDim 29 Jan 2006, 11:28 pm
bostssgt a écrit:dansm on gt93 le mien etais situé desous le dash coté helper vis avis le coffre a gant sauf derriere celui-ci...
chek ca
aaaaaaaaaaa, cé sa la petite boite que je savais po a koi sa servait dans mon 3 poumon. J'airais pas du la jeté.
MessageLun 30 Jan 2006, 6:08 am
OUais mais ca vaut rien :P
MessageLun 30 Jan 2006, 1:52 pm
moi jtais pu capable de partir le char un madne...jai toute aracher ca et cali au vidange
