Nous sommes actuellement le Mar 21 Juil 2026, 8:12 am
Comment vérifier un coil !!!
underconstruction
MessageMer 22 Mars 2006, 9:04 pm
Je recherche un truc pour vérifier un coil de GT !!! thx guys !
MessageMer 22 Mars 2006, 9:10 pm
check la resistance avec un ohmetre sur le circuit primaire tu devrais avoir entre 0.72 et 0.88 ohms et sur le secondaire 10.2 a 14.0 ohms :!:
MessageMer 22 Mars 2006, 9:46 pm
belle image!
MessageMer 22 Mars 2006, 9:56 pm
mecanix a écrit:belle image!
j'en ai tant que tu veut et sur toute les marques!ainsi que toute les spec!
MessageMer 22 Mars 2006, 10:04 pm
dans ce cas peut-tu me donné le débit des injecteur de vitara 4 cyl 1.6 16v 2000?
MessageMer 22 Mars 2006, 10:38 pm
fuel volume: 42 - 52 cc/15 sec. (1.42/1.48 - 1.75/1.83 US/Imp.oz/15 sec.) for G16 engine. 55 - 62 cc/15 sec. (1.94/2.09 - 2.18/2.36 US/Imp.oz/15 sec.) for J20 engine.
MessageMer 22 Mars 2006, 10:55 pm
ça va tu jusqu'à 2004 ton affaire?
injecteurs d'un Acura TL 3.2L V6 2004-2006?
MessageVen 24 Mars 2006, 9:41 am
je pense qu'il, faudrait faire un sujet "débit d'injecteur" ce serait tres pratique... merci pour l'info
morinj04
MessageLun 09 Oct 2006, 11:32 pm
si au primaire j ai 1.1 ca fait quoi ? coil fini change ca au p.c. ou s pas trop grave ?
MessageMar 10 Oct 2006, 8:22 am
était-il chaud ton coil? faut le mesurer à froid...
