Nous sommes actuellement le Mer 15 Oct 2025, 5:15 pm
rad fan!
rad fan!
MessageMar 02 Nov 2004, 2:53 am
ya ti quelqu'un qui aurait le schema electrique de la fan du rad svp. merci!
MessageMer 03 Nov 2004, 8:35 am
bah je le un peux dans ma tete..
ta le fil noir et le bleu qui sen vont au relais !! le voir va au ground jpense . mais si a marche pu c sois ton sensor a temperature.. ou bien le relais ou la fan :P a moin que tai des connection oxider!!
mais check le sensor lui too a un bleu et un noir .. en passant si tu veux tester ya un positif sur le relais de la fan (apres la fuse box en dessous du hood) envoie le sur le bleu si ta fan marche (ignition ouverte) c que c pas le moteur :P
MessageMer 03 Nov 2004, 7:10 pm
merci ben, ya deja quelqu un qui ma envoyer le schema.:)
