Nous sommes actuellement le Lun 09 Mars 2026, 2:11 am
PRESTONE et compagnie, réglé
MessageMer 30 Août 2006, 10:43 am
BON! Ici, l'automne approche. y neige toujours avant les autres places, ici.
quand j'ai fait réparer ma pompe à eau y'a 1 mois (et plus), j'ai remplacé mon prestone par de l'Eau, le temps que ça se nettoie parceque le garagiste avais remis du vieus prestone dégueu avec des restant d'huile.
demain, si la température le permets, j'aimerais faire la vidance de mon "eau" pour la remplacer par du prestone.
J'ai besoin d'Avoir les renseignements suivants SVP :
- Combien de litres de prestone dois-je acheter (2 bouteilles de 4L?)
- Prestone pré-mélangé 50/50 vas-t-il faire l'affaire?
- Le prestone orange est-il vraiment meilleur que les autres?
- Comment vidanger le système au complet pour pas qu'il me reste de l'eau?
etc.
merci de me répondre...
MessageMer 30 Août 2006, 12:36 pm
tu risque de pas réusir a tout vidé sans enlvé la pompe, donc vaut mieu pas utilisé du "prémix" parce que tu va finir avec moin de 50% de prestonne.
je conais pas la capacité du systeme mais d'habitude un 4l c'est ok.
moi je met 2 litre de prestonne et ensuite 2 litre d'eau en alternant (jutilise des 2l de boisson gazeuse) en commencent par le prestone tu es sur de metre plus de prestone que d'eau.
pour ce qui est du prestonne longue duré moi jutilise pas ca; pas parce que c'est moin bon mais parce que je sais que ca prendra pas 2 ans avant que je retouche a ca... comme je le change souvent le prestonne régulier est moin cher
MessageMer 30 Août 2006, 1:41 pm
okay va falloir que je regarde ça...
j'vais le remplir avec du pur (le 4L) et si y'en manque je mettrai du 50%... c'est ok ça ?
MessageMer 30 Août 2006, 3:58 pm
C'est fait... Demain y'annonçaient trop de possibilités de pluie...
mais faut que j'vous raconte ça...
J'vais au cacan tire, je prends un 4L de prestone (gallon noir) et c'est écrit que yé compatible à l'aluminium... je l'apporte au comptoir et demande a la dame (qui me semblais incompétante au téléphone 20 mins avant) si je peut combler le manque avec du prestone pré-mixé motomaster... a part avec le gallon et reviens 2 mins après me dire "non, pis cé pas fait pour ton char, prends l'autre que t'a vu à 25$ (t'sé l'prestone là pour les vieux chars)
fak j'tallé remettre ça sur la tablette en sacrant dans ma tête et en m'disant "j'aurais donc du suivre ma première idée pis prendre ça chez pièces d'autos Ste-Geneviève"... bah c'est ça que j'ai fait. En plus ma maman reste à 2 rues de là alors j'ai fait mon swap eau~prestone là.
Finalement j'ai tout jetté mon jus à terre (J'avais pris le soin de dévisser mon bouchon de prestone a la premiere coche pour pas qui se fasse de pression) pis y'a rentré 80% du 4L. J'ai rempli la p'tite bolle de renversement jusqu'à la barre FULL et je le surveillerai dans les prochains jours.
va m'rester à le faire tester (force) d'ici 3 ou 4 jours... le temps que je roule un peu.
bon ben c'est ça. Merci, @++
MessageJeu 31 Août 2006, 12:43 pm
ca devrait etre ok parce qui restait de l'eau dans ton systeme...
mais teste le , y faut pas roulé avec du prestone pur non plus parce que ca na pas le meme pouvoir réfrigérant que l'eau.
MessageJeu 31 Août 2006, 7:15 pm
mad max a écrit:ca devrait etre ok parce qui restait de l'eau dans ton systeme...
tk yen a mangé un esalée tantot pis y'a pas chauffé du tout... ça doit être pas pire :P
MessageJeu 31 Août 2006, 10:07 pm
si ta trop de prestone pur dans ton système ca va faire de la slush cette hiver le best ca serait de le tester avec un ptit tester cheap en plastique au moins tu aurais l'heure juste.
Frank
MessageVen 01 Sep 2006, 12:01 am
FranK a écrit:si ta trop de prestone pur dans ton système ca va faire de la slush cette hiver le best ca serait de le tester avec un ptit tester cheap en plastique au moins tu aurais l'heure juste.
Frank
M'rci. j'avais prévu aller le faire guager chez mon chummey cette semaine ou la semaine prochaine.
@pluss
MessageVen 01 Sep 2006, 12:53 pm
oui c'est spécial mais c'est comme ca: du prestone pur ca gele!
Eric
MessageVen 15 Sep 2006, 9:46 pm
Achète le tester, un pèse-antigel de son vrai nom. Pour le prix qu'il vendent ça, tu es sûr de pas te tromper.
Si tu sais comment, un rinçage à contre-courant est pas fou comme idée.
Le jus rose est du longue durée... ça fait juste qu'on le change moins souvent. Un mécano m'a dit de m'en méfier, paraît qu'il est des fois dur sur les gaskets.
MessageSam 16 Sep 2006, 9:36 am
Si yen manque tu mets de L'EAU!! mais le BEST c'est d'avoir la ptite syringue pour le tester !!
C'est pas cher en plus !
Moi avec un 4l j'en fais 2..
Donc ca revien moin cher..
Mais toi tu devrais faire 70% prestone et 30% eau dans ton coin :P
MessageDim 17 Sep 2006, 11:38 am
tazz chek toi avec un multi metre
ca va te le dire s'il est du pour etre changer ou non! cest magique ce truc la
MessageDim 17 Sep 2006, 1:02 pm
C D C a écrit:tazz chek toi avec un multi metre
j'ai pas besoin d'le changer lol Je viens de le faire. me reste juste à le mesurer voir s'il est pas trop ou pas assez fort.
MessageDim 17 Sep 2006, 1:12 pm
Ok..! Je donnais juste un info on a appris ca, tenvoi le + du multi-mètre dans le prestone pis le - je sais pas trop où, sur la batterie je crois pis tu vois si y'a trop d'alcanilité! Si oui ça gruge ton interne pcq c'est acide..!
MessageDim 17 Sep 2006, 5:42 pm
C'est bon à savoir.. .si tu a les détails exacts et le nombre qui doit s'afficher, ça pourrait aider!
