Nous sommes actuellement le Lun 09 Mars 2026, 7:46 am
problème d'idle
problème d'idle
MessageSam 21 Oct 2006, 7:29 pm
Salut tout le monde, j'avais des problème électriques et jai fait changer le engine harness et la couette de fil des lumières et tout... le idle n'Étais pas stable, je croyais qu'il serais ok quand les couettes allaient être changé mais ce n'est pas le cas.
à froid il vire 2000... pendant mettons une minute, pis après y drop à 500.. pis veux mourir...
à chaud... j'arrive à une lumière, appuie sur la clutch, des fois sa tien a 1000rpm pendant une minute ou deux, pis après ca drop à 500 sinon sa drop tout de suite à 500... J'ai des cams regrind à martin mon prof dit que ca peux être acause de ca, mauvais timing, mais le timing est au fond, à 12 degré!
Aidez moi!!
MessageSam 21 Oct 2006, 8:13 pm
tu serais pas suposé avoir a gossé avec ca dhabitude (stock) mais vu que tes modifié tu peut essayer de devisser ta vis sous la capote de rubber sur ton trottle body pres du tps ca va faire passer un peu plus dair pis il etoufferas pu
MessageSam 21 Oct 2006, 8:40 pm
bostssgt a écrit:tu serais pas suposé avoir a gossé avec ca dhabitude (stock) mais vu que tes modifié tu peut essayer de devisser ta vis sous la capote de rubber sur ton trottle body pres du tps ca va faire passer un peu plus dair pis il etoufferas pu
est ouverte au fond..!!même si je joue avec ça change rien pentoute!
MessageDim 12 Nov 2006, 2:25 pm
Le problème était que le harness des lumière était coupé en deux donc pas assé de courant au IAC Donc idle à chié! Jai fait changé la couette pis le idle est 2000 froid, 1000 chaud! ;)
MessageDim 12 Nov 2006, 11:35 pm
ya une valve sur l'intake pour compenser ton idle quand une demande electrique se fais sentir, ca arrive souvent qu'elle brise, alors tu la cancelle et t'ajuste ton idle a 800-900 rpm avec tout accessoire allumé....
morinj04
MessageMar 02 Jan 2007, 3:37 pm
quel sont les procédure a suivre pour ajuster le idle ?
juste jouer avec la vis, le char en marche bien sur, ou il faut canceller un vacuum ou autre chose ?
et le vacuum dont tu parle qui peut faire chier le idle lorsque on est ( en charge de courant ) c lequel ca ?
Re: problème d'idle
MessageMar 02 Jan 2007, 9:55 pm
C D C a écrit:.... mauvais timing, mais le timing est au fond, à 12 degré!
Aidez moi!!
pourquoi? ca te donne pas nécessairement plus de puissance, pis c'est plus risqué d'endomagé le moteur...
ajuste-le comme suzuki le recomande, tu l'avancera si ca marche vraiment moin, pis encore la petit a petit.
si je me trompe pas, tu branche le conecteur de diagnostique ,l'ecm tombe sur un timing fixe, pis tu ajuste ca a 6 deg.
Re: problème d'idle
MessageMar 02 Jan 2007, 10:57 pm
depuis que jai changer les 2 couettes de fils le idle est bin correct. Je crois qu'il manquais de voltage à l'IAC
Ajuster le timing c'est pas une mauvaise chose par exemple, ce que je ferai a l'ecole après les congés
