Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 11:55 am
sprint turbo
sprint turbo
MessageMar 06 Mars 2007, 9:11 am
Jai remonté un nouveau IHI RHB32 sur mon sprint on a fini hier. Jusqu.a maintenant tout allait bien jusqu'a temps que je perde le chauffage dans mon auto... Il sort de l'air frette même quand l'auto est a sa temperature. Je pense pas que ce sois la trappe de la chaufrette ou de quoi du genre car on l'entend se placer, la trappe.
Ca pourrais-tu qui se sois vider de prestone..? car quand la temperature monte jai UN PEU de chauffage et peu a peu sa part et pu rien...
Gaskett de tête?
MessageMar 06 Mars 2007, 10:16 am
dohc1.6t a écrit:eske le moteur chauffe ?
yer tu plein de preston?
eske la reserve se rempli ?
Oui le moteur monte à sa temperature... pis si je larretais pas je crois qu'il surchaufferais.
Jai pas ouvert le hood encore je pourrais pas dire. Ya tu un truc pour ouvrir un hood quand le wire est debarké :S
Je lai parti a matin pis le prestone sort d'en dessou du rad, cest bizzare. Jai hate douvrir le hood pour cheker!!
Si yavais pu ou presque pu de prestone dedans mais qui chauffais jaurais tu de la chaleur&?
MessageMar 06 Mars 2007, 10:47 am
verdict : Le rad pisse à 2 endroits. Il ne pissait pas hier... étrange.
J'en conclu que si j'ai manquer de prestone c'Est normal que javais de la chaleur pendant quelque seconde et qu'ensuite paf de l'air froid.
j'aimerais avoir lavis du monde pareil.
MessageMar 06 Mars 2007, 12:10 pm
hum si ta manqué de prestone pis que tu la fait virer trop longtemps sa sent pas bon...
mais si tu la pas fait trop virer, c normal qui si tes vide de prestone ta pas de chauffage le prestone c sa qui fait le chauffage
MessageMar 06 Mars 2007, 12:18 pm
protuner a écrit:hum si ta manqué de prestone pis que tu la fait virer trop longtemps sa sent pas bon...
nanon j'ai pas fait virer longtemps sans prestone. Jvoulais juste me faire confirmer ça! Le prestone coule d'une hose du rad je pense. Ce ne sera pas dur a reparé. Merci bin des infos les gars.
MessageMar 06 Mars 2007, 8:31 pm
tu l'a p-ê défoncé en manipulant le turbo ou bien le coude de l'exhaust. en tout cas check ta fuite. c'est certain que ça viens pas du turbo pcq j'ai soudé des hoses neuves dessus.
MessageMar 06 Mars 2007, 8:46 pm
LOL le cable de ta chauffrette est peut etre debarquer aussi si ta pas de chauffage. :lol:
Check aussi si ye plein de prestone :wink:
MessageMar 06 Mars 2007, 9:10 pm
Metro666 a écrit:LOL le cable de ta chauffrette est peut etre debarquer aussi si ta pas de chauffage. :lol:
Non jai faites environ 50km hier soir sans aucun probleme. Jai pogner un banc de neige, Je suis revenu chez mon chum boire quelques bières pis en retournant chez nous paf plus de chaufrette. Cest a matin en le partant que jai remarqué qu'il pissait du rad. Près de la hose du bas. Je me demande même si ca serais pas la hose qui est pas assé serré ou fendu.
Y rentre au garage jeudi sa me tente pas de faire ca dehors à -40
MessageMar 06 Mars 2007, 9:13 pm
peut etre que ta hose est toasté pis que est brisé(genre la broche est toute sorti) juste en dessou de ton collet de serrage, de qui fait que tu verrait pas la fuite
sa m'est arrivé sur mon ancien geo
MessageMar 06 Mars 2007, 10:07 pm
as-tu remis de l'eau dans ton mélange? as-tu utilisé un pese antigel pour vérifier sa résitance au gel?
avec le froid qu'on a là, si le mélange étais pauvre ca peut avoir gelé et peté ton rad...
MessageMer 07 Mars 2007, 1:57 pm
mad max a écrit:as-tu remis de l'eau dans ton mélange? as-tu utilisé un pese antigel pour vérifier sa résitance au gel?
jai mis ca 50/50 mais a loeil pas mal, jai pas verifier avec l'outil. Mais cest vrai.. avant que sa coule il etait pas mal pure le prestone. . .
MessageMer 07 Mars 2007, 5:02 pm
tu dis que ta pogné un banc de neige
tu dois avoir pété le radiateur
MessageMer 07 Mars 2007, 5:06 pm
bostssgt a écrit:tu dis que ta pogné un banc de neige
jai fessé coté helper pas sur le cote du rad.
anyway le vieu est demancher je me ramasse une paire de pince pis jva poser mon nouveau! ;)
