Nous sommes actuellement le Mer 11 Mars 2026, 6:20 pm
spec moteur 3cylindre
MessageMer 04 Avr 2007, 4:23 pm
salut ma question s'adresse a ceux d'entre vous qui sont habitués de jouer dans les moteurs..
je voudrait savoir c'est quoi le bore et le stroke d'un moteur 3cylindre et si en shavant 1milimetre a la tete les valve clairerait des piston qui ont 27.75mm de compresison heigt
MessageMer 04 Avr 2007, 5:19 pm
Je peux pas te répondre mais avec des questions du genre je peux juste t'appuyer! :P
MessageMer 04 Avr 2007, 6:16 pm
c'est des pistons de quoi? ya du des notchs pour les valves?
tu sais que 1 millième (0.001") ça changera pas grand chose? ya une différence pas mal plus importante juste en changeant de sorte de gasket de tête :roll:
MessageMer 04 Avr 2007, 10:57 pm
il a dit 1 millimettre
cest plané 39.3 milliemes
cest plané en sale
pour 3 cyl
bore cest 74 mm
stroke cest 77 mm
dapres moi jsuis pas mal sur que ca passerais mais il resteras pu grand marge derreur
si tu as des vieu moteur stock tu peut tester avec dla pate a modeler
tu en met vis avis les valve sur les pistons
tu instale ca avec un vieu gasket de tete..
tu fait tourné avec une timming belt en place
tu redemonte et tu mesure lepaisseur de la pate a modelé
tu soustrait 1 milimetre et ca te donne ce qui reste comme clearance
MessageJeu 05 Avr 2007, 1:49 pm
les piston en question etait des piston honda...sa fait pas finalement
je vais faire des test avec piston OEM de GT
MessageJeu 05 Avr 2007, 6:44 pm
j'avais mal lu...
0.030", ouch!!
