Nous sommes actuellement le Dim 03 Mai 2026, 7:47 pm
probleme de feu
swiftgirl
  • 1991 Pontiac Firefly
MessageLun 30 Avr 2007, 8:53 am
Hier on a essayer un autre coil... sur le char a mon pere et ensuite sur le mien... sur le char a mon pere il partait numéro un puis sur le mien... niet. c'est vraiment bizz... quelqu'un a une idée maintenant?
Une firefly cabriolet 91.
Un Swift 98 beater.
swiftgirl
MessageLun 30 Avr 2007, 12:54 pm
Merci mon amour!!!!!!
Un Swift 98 beater.
PtitDubé
MessageLun 30 Avr 2007, 1:03 pm
y a til du feux qui se rend au coil
si il i en a pas se peut que le fil soit cuter a quelque pas ou pire sa mais deja arriver que lordi soit pete causer parce que 2 fil cetait toucher pi sa faite shorter lordi
swiftgirl
MessageLun 30 Avr 2007, 1:19 pm
Mais quand ton ordi est sauter est ce que le char crinque quand meme?
Un Swift 98 beater.
MessageLun 30 Avr 2007, 1:22 pm
oui
swiftgirl
MessageLun 30 Avr 2007, 1:56 pm
Et sa peut avoir sauté nimporte comment ca? parce quil partait la veille puis le lendemain matin niette... Puis si jamais c'est lordi... il faut absolument que je remette un de 95+ ein parce sinon sa fonctionne pas avec les air bags ou sa la pas rapport?
Un Swift 98 beater.
MessageLun 30 Avr 2007, 6:20 pm
oui sa peut sauté nimporte quand crois moi :lol:
normalement si il est sauté ton check engine allumera pas si il allume tu peut faire le test avec une fuse dans la fuse box avec les codes voir ou peut etre ton probleme!
swiftgirl
MessageMar 01 Mai 2007, 9:15 am
Ouais c'est vrai vu le malheur qui t'ai arrivé!!! Avec Sime hier on a regarder si le courant 12vt se rendait jusqu'au connecteur '' le fils noir bar blanche'' Puis le courant se rend mais il est pas constant... on va regarder sur mitchell pour voir...
Un Swift 98 beater.
MessageMar 01 Mai 2007, 12:26 pm
swiftgirl a écrit: ... le fils noir bar blanche'' Puis le courant se rend mais il est pas constant...
c'est assé pour pas que ca marche ca.
Instale toi un fil TAMPORAIRE pour voir si ca regle le probleme.
jhoangil
merde meme probleme avec ma swift gt 1.3
MessageMar 05 Juin 2007, 1:55 pm
jai le meme esti probleme avec mon chere ca fait de semaine que j'essaye de l'arranger et rien la meme histoire que la firefly 1L mais quand mon char est froid elle demarre une fois que est chaud elle demarre plus pi depuis la semaine passe l'auto veut pas demarrer pantout meme a froid jai change l'ordinateur de fillage mais il me reste la bobine p-t de ca ma pompe a gaz ca marche mais pas de feu tres bizarre ********...:D:D:D:D:D:D:D en plus jai 2 moteur tiw cam pour mon char pi je peux me debarraser... merci
swiftgirl
Re: merde meme probleme avec ma swift gt 1.3
MessageMar 05 Juin 2007, 2:18 pm
jhoangil a écrit:jai en plus jai 2 moteur tiw cam pour mon char pi je peux me debarraser... merci
Tu veux te départir de tes moteurs?? ou tu ne peux pas???
Un Swift 98 beater.
jhoangil
oui mais...
MessageMar 05 Juin 2007, 10:31 pm
oui mais je veux pas le vendre parce que je veux quand meme rester dans le forum et c'est pas tous les moteur qui arrive a 7500 rmp :P:P:P:D:D:D
swiftgirl
MessageMer 06 Juin 2007, 11:03 am
ok ok
Un Swift 98 beater.
jhoangil
MessageMer 06 Juin 2007, 9:49 pm
est-ce que ton probleme de allumage est fini swiftgirls ?
swiftgirl
MessageLun 11 Juin 2007, 9:16 am
Pour le moment je roule avec mon convertible donc celui la je lai restaurer pour lété mais en fait non il est pas réparer.. il part une fois sur trois disons...
Un Swift 98 beater.
