Nous sommes actuellement le Lun 04 Mai 2026, 8:26 pm
probleme avec 2 vis
chimere666
probleme avec 2 vis
MessageMar 12 Juin 2007, 2:08 pm
bonjour je veux repaprer le plancher de ma geo jai tout defait linterieur mais il mew reste seulement 2 vis a enlever sur le banc conducteur la est le probleme il sont rouiller au max jai essayer avec un long ratchet impossible jai meme essayer avec un impact a l'air pi la tbk sa virer dans le beurre comment je peut faire pour les enlever de la ?
merci ?
swiftgirl
  • 1991 Pontiac Firefly
MessageMar 12 Juin 2007, 2:45 pm
Tu coupe avec un crinder et tu refait les filet ou tu prend un espece de boc pour les bolts rongé...
Une firefly cabriolet 91.
Un Swift 98 beater.
MessageMar 12 Juin 2007, 5:59 pm
Casse toi la tete avec un Box pour botl strippé ou bien tu coupe avec un grinder tu drill la bolt et tu refait les filets. À toi le choix!
La facon que tu va le plus sacrer si ca marche pas
Ou celle que tu va sacrer si t'es pas habitué a faire des filets
Sur ce Bonne chance et J'espere que t'aura pas trop d'misere :wink:
MessageMar 12 Juin 2007, 8:31 pm
c'est tu la bolt qui boulonne sur le tunel? si oui la nut est spot welder en dessous du plancher alors cut la ou tien la avec des vise grip pis ton impac!
MessageMar 12 Juin 2007, 10:57 pm
si c'est les douille 12 tu prend une 11 au marteau .. le temps de rentrer ton box elle va dejamer.. si c'est la 14 bien tu prend 13 mm !! voila tout !
chimere666
MessageMer 13 Juin 2007, 11:39 am
merci ma essayer sa tout de suite
BaRtEr
MessageMer 13 Juin 2007, 12:19 pm
Rien de mieux qu'un bon set de bolt-out. En plus ça défoule lol :twisted:
