Nous sommes actuellement le Dim 03 Mai 2026, 12:03 pm
Freins GT sur mkV?
soccer_man37
Freins GT sur mkV?
MessageVen 20 Juil 2007, 8:10 pm
Salut je veux savoir si les freins a disque arriere ET AVANT de swift GT 91 fit sur ma swift 2000 mkv? et aussi les bancs avant fit t-il? merci!
Re: Freins GT sur mkV?
MessageSam 21 Juil 2007, 2:11 am
soccer_man37 a écrit:Salut je veux savoir si les freins a disque arriere ET AVANT de swift GT 91 fit sur ma swift 2000 mkv? et aussi les bancs avant fit t-il? merci!
Oui tout est direct bolt-on.
Mais il te faut les tables de roues de ton GT aussi et tout ce qui vient avec.
Les bancs avant et arriere fitte presque parfais. :D
Swifter
  • 2001 Suzuki Swift
MessageSam 21 Juil 2007, 12:20 pm
pour les bancs si tu veut garder tes rails d'origine, il va falloir tu perce la coque. Sinon, tu met les rails de gt
soccer_man37
MessageJeu 26 Juil 2007, 1:01 am
perce la coque? kess tu veut dire?
Swifter
  • 2001 Suzuki Swift
MessageJeu 26 Juil 2007, 9:41 am
Les trous des vis qui tiennent le banc aux rails sont pas au meme place donc il va falloir tu te perce des trous pour tes vis en dessous du banc de gt
Re: .
MessageJeu 26 Juil 2007, 10:39 am
Swifter a écrit:Les trous des vis qui tiennent le banc aux rails sont pas au meme place donc il va falloir tu te perce des trous pour tes vis en dessous du banc de gt
dans un 98 sa fittais bolt on entoucas!
Swifter
  • 2001 Suzuki Swift
MessageJeu 26 Juil 2007, 3:51 pm
sa depend toujours si tu veut mettre les rails de gt ou non.. moi ceux de gt n'étaient pas en bonne etat donc j'ai mit le frame du gt sur mes rails de 2001..
soccer_man37
MessageVen 27 Juil 2007, 3:42 pm
ouais sa fit bolt on moi aussi jaurais bien aimer sa mettre mes rails mais les bancs sont riveter sur les rails....toi yetais juste viser jo?
MessageVen 27 Juil 2007, 7:09 pm
ca ce perce des rivets...
soccer_man37
MessageSam 28 Juil 2007, 5:16 pm
finalement yetais pas riveter juste viser et jai pas eu besoin de rien percer toute fitais bolt on ou presque pour les rail normal sur bancs GT.
