Nous sommes actuellement le Mer 22 Juil 2026, 3:02 am
probleme de gaz a haut regime
MessageJeu 27 Sep 2007, 7:07 am
tu as pas une fuite dexaust toujour(du genre qui fausserais les données du wideband?)
ou bien une mauvaise calibration?
le timming est tu setté comme il faut?
MessageJeu 27 Sep 2007, 12:39 pm
non, c'étais encore un probleme avec les injecteur basse impédance.
le talon d'achile du ms. Le pcb v3 étais suposé venir a bout de ce probleme mais a date c'est décevant.Le pcb v3 étais suposé bien marché avec les vr sensor aussi et la aussi c'est pas toujours parfait...
Le board peak and hold semble bien réglé le probleme des injecteurs basse impédance et je (martin) vais bientot testé le board "vr decoder" pour réglé le cas du cam sensor
donc si ses deux ajout sont a la hauteur je vais revenir au pcbv2 dans lequel j'instalerai ces deux board pour avoir un ms tres fiable sur lequel on peut branché n'importe quel type d'injecteur sans se posé de question...
en prime puisque le pwm n'est plus utile il n'y a plus de raison de ne pas utilisé le code haute résolution
MessageJeu 27 Sep 2007, 3:21 pm
pour Le board peak and hold c est super il rest juste a tester l autre afair pour le vr
