Nous sommes actuellement le Mar 28 Juil 2026, 6:25 am
3 cyl demarre pas
André
3 cyl demarre pas
MessageSam 23 Fév 2008, 6:51 pm
mon moteur demarre et eteint tout de suite si je remet la clé a off et restart il part et etient si je vide du gaz dedans il continue a virrer?
Re: 3 cyl demarre pas
MessageSam 23 Fév 2008, 8:12 pm
André a écrit:mon moteur demarre et eteint tout de suite si je remet la clé a off et restart il part et etient si je vide du gaz dedans il continue a virrer?
vérifie pression d'essence
MessageDim 24 Fév 2008, 12:38 am
oui ...et ca peut être aussi bête qu'un filtre a gaz.
MessageMer 27 Fév 2008, 11:17 pm
Tu peux aussi pluguer ta pompe a gaz direct..
C'est louche.. comme si elle continuerais pas a rouler apres le depart!
André
MessageVen 29 Fév 2008, 11:45 pm
il demare mais ces comme si il manquait de gaz, la pression est bonne, j ai changer le filtre et l injecteur je n ai pas de idlle il faut que je joues constament avec le butterfly pour qu il marche, je doute le map sensor
MessageSam 01 Mars 2008, 2:44 pm
André a écrit:il demare mais ces comme si il manquait de gaz, la pression est bonne, j ai changer le filtre et l injecteur je n ai pas de idlle il faut que je joues constament avec le butterfly pour qu il marche, je doute le map sensor
ca se peut le map, les symptôme: marche bien juste sous effort, le gaz au fond.
MessageSam 01 Mars 2008, 5:23 pm
Andre verifie s'il ne se noirait pas au lieu de manquer d'essence. Un map qui enverrais toujours 5v au démarrage pourrait noyer ton auto à un point qu'il ne parte pas!
André
3 l
MessageSam 01 Mars 2008, 5:46 pm
j ai changer le map ,meme probleme, je n ai pas de idlle et il faut que je joue avec l accelerateur sans cesse pour qu il marche
