Nous sommes actuellement le Mar 21 Juil 2026, 9:36 am
Quelqu'un a le MITCHELL ON DEMAND ?
MessageLun 17 Mars 2008, 9:44 am
salut, comme mentionné dans le titre j'aurais besoin de kkun qui a le mitchell on demand pour avoir un diagram de réparation particulier sur un tercel DX 92. (timing belt)
si vous avez ça, GO! :)
morinj04
MessageLun 17 Mars 2008, 2:54 pm
qu esce ta besoin exactement
MessageLun 17 Mars 2008, 10:31 pm
MessageMar 18 Mars 2008, 11:03 am
Merci MadMAx!
y'aurais-tu possibilité de les avoir plus grandes ? j'les ai imprimées et l'Agrandissement cause des brouillages, rien n'est lisible :(
mais super! j'adore ton plan!
1000 fois merci!
EDIT : j'comprends pas qu'ils disent d'ôter le couvert de valves... ça m'embête pas mal! et aussi le support de moteur et tout... à moins que ça soit seulement pour montrer les pièces...
y'a tu une marche à suivre? ou y'en parlent pas?
Thanks
MessageMar 18 Mars 2008, 12:43 pm
j'ai pas haute vitesse, j'ai compressé les images a la limite du lisible sinon c'est trop long.
je vais te sortir la marche a suivre ce soir (je suis pas chez nous)
MessageMar 18 Mars 2008, 2:39 pm
D'accord, Merci!
MessageMar 18 Mars 2008, 9:22 pm
Removal 1. Disconnect negative battery cable. Raise and support vehicle. Remove right side engine under cover (splash) shield. Lower vehicle. Remove accessory drive belts. 2. Disconnect accelerator cable. On A/T models, disconnect throttle cable. On all models, disconnect PCV hoses. On 1987-91 models, remove air cleaner assembly. 3. On all models, remove bolt, ground strap and vacuum transmitting valves with bracket on right engine mount. This is mount on timing belt end of engine. 4. Using floor jack, support weight of engine from below. Remove right engine mount from timing belt end of engine. Remove valve cover. Remove spark plugs. 5. Set No. 1 cylinder at TDC on compression stroke. Turn crankshaft pulley, and align groove on crankshaft with "0" mark on timing belt cover. Ensure rocker arms on No. 1 cylinder are loose. If not, turn crankshaft pulley one complete revolution. 6. On 1991-94 models with A/C and/or power steering, remove accessory drive pulley from crankshaft pulley. See Fig. 1 . 7. Using Holder (09213-14010) or equivalent, hold crankshaft pulley. Loosen crankshaft pulley center bolt. Remove holder. Remove crankshaft pulley bolt. Use gear puller, remove crankshaft pulley. 8. Remove timing belt cover. Noting installed position for reassembly reference, remove timing belt guide. See Fig. 1 . 9. If reusing old timing belt, place arrow on belt to indicate direction of rotation. Place mating marks on belt and crankshaft sprocket, and on camshaft sprocket. 10. Remove timing belt tension spring. See Fig. 1 . Loosen No. 1 idler pulley bolt and push pulley to left as far as it will go. See Fig. 1 . Tighten bolt. Remove timing belt. CAUTION: On models equipped with air bag, DO NOT start work until after 90 seconds from time ignition switch is turned to LOCK position and negative battery cable is disconnected.
Inspection 1. Inspect timing belt for damaged teeth, cracking and oil contamination. Ensure No. 1 and No. 2 idler pulleys rotate freely. Inspect all sprockets for damage. Replace damaged components. 2. Measure free length of tension spring. See Fig. 2 . Tension spring free length should be 1.528" (38.8 mm) on 1987-89 engines. On 1990-94 engines, free length should be 1.512" (38.4 mm). Replace tension spring if free length is not as specified. 3. Measure tension spring at specified installed length. For 1987-89 engines, spring tension should be 18.3 lbs. at 2.157" (8.3 kg at 54.8 mm). For 1990-94 engines, spring tension should be 11.3 lbs. at 2.028" (5.11 kg at 51.5 mm). Replace spring if tension is not as specified.
Installation 1. If camshaft sprocket was removed, align knock pin with No. 1 camshaft bearing cap mark. See Fig. 3 . Install camshaft sprocket with "3E" mark facing up. See Fig. 4 . Tighten camshaft sprocket bolt to specification. See TORQUE SPECIFICATIONS . 2. Align crankshaft sprocket timing mark with mark on oil pump housing. See Fig. 4 . If removed, install No. 1 idler pulley. Move No. 1 idler pulley as far left as it will go, and temporarily tighten bolt. 3. Install No. 2 idler pulley (if removed). Install timing belt on engine. See Fig. 5 . If reusing old belt, ensure all mating marks are aligned and belt is installed in original direction of rotation. 4. Loosen No. 1 idler pulley bolt, and install pulley tension spring. Temporarily install crankshaft pulley bolt. Turn crankshaft CLOCKWISE 2 revolutions from TDC to TDC. Realign camshaft and crankshaft sprocket timing marks. If timing marks do not align, remove and reinstall timing belt. 5. If timing marks do align, tighten No. 1 idler pulley bolt to specification. See TORQUE SPECIFICATIONS . Install timing belt guide. Install timing belt covers. 6. Install crankshaft pulley. Holding crankshaft pulley stationary, tighten crankshaft pulley bolt to specification. On 1991-94 models, install accessory drive pulley. 7. On all models, install spark plugs. Install valve cover. Install right engine mount to engine and body. Install vacuum switching valves and engine ground strap to engine mount (if equipped). 8. Connect negative battery cable. To complete installation, reverse removal procedure. Adjust drive belts to proper tension. NOTE: Before installing timing belt, remove any oil or water from camshaft sprocket, crankshaft sprocket and idler pulleys.
MessageJeu 20 Mars 2008, 9:21 am
ébah merci mec...
tu vas vouloir me tuer lol
J'ai ôté le couvert du haut pour voir que la strap est flambant neuve! elle a été faite y'a vraiment vraiment pas longtemps! :(
merci 1000 fois pour le dérangement. je vais l'imprimer quand meme :)
thanks et désolé!
pr0cess0r
Re: Quelqu'un a le MITCHELL ON DEMAND ?
MessageSam 14 Juin 2008, 12:31 pm
j'ai le programe aussi si quelquon a besoin des info et je peu metre ca en pdf grandeur original
Geo metro 1997 1.0L
http://www.prosdelinfo.ca
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 17 invités
