Nous sommes actuellement le Mer 22 Juil 2026, 11:07 pm
Modèle de moteur et puce (ECU)
Iroel
MessageDim 30 Mars 2008, 6:18 am
Bonjour à tous !
Ce sujet a déja été évoqué maintes fois, mais je tente tout de même ma chance... Je voudrais savoir quel est mon modèle de moteur (MK1, MK2), comment faire pour le savoir ? Quelle est la grande différence ?
J'ai vu sur ebayMotors qu'une puce ECU coutait environ 30-40 $, mais ajustable seulement sur ces moteurs. Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a t'il déja essayé ? Gros gain de performance ? Grosse perte de consommatoin ?
Voici le lien vers ebay :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-94-Su ... 0036018310
Seal89
Re: Modèle de moteur et puce (ECU)
MessageDim 30 Mars 2008, 10:15 am
Iroel a écrit:Bonjour à tous !
les chip E-bay, la seule chose que sa fait quand sa fait quelque chose, c'est de faire rouler ton char plus riche.
Iroel
MessageDim 30 Mars 2008, 2:35 pm
Vrai ? Aucun gain de puissance ??? ... je suis décu :cry: lol
MessageDim 30 Mars 2008, 3:18 pm
déplacé dans la section appropriée, le f.a.q. sert a donné des explications pas a posé des question. merci
MessageDim 30 Mars 2008, 3:36 pm
La puce va servir a déplacé le cut-off a plus haut rpm. Utile pour le drag ou le rally.
MessageLun 31 Mars 2008, 12:51 pm
les puces vendu sur e-bay c'est des copie d'autre puce vendu plus cher.
le programe sera pas moin bon parce qu'il a été copier.
Le problème avec les puce e-bay c'est surtout que le vendeur peut probablement pas te dire ce que sa puce fait exactement.
De toute façon, peut importe la provenance de la puce, tu peut pas sortir 10 hp en changeant un peut le mélange...
Quand tu fait d'autre modification sur le moteur, qui ont pour but de modifier la courbe de puissance, le changement de puce te permet de mieu utilisé cette modification.
Si tu met une puce avec le rupteur a 8800 rpm sur un moteur complètement stock, tu vas sentir la puissance qui tombe avant que le rupteur embarque.
Si tu met des arbres a cam avec beaucoup de duration avec un ecm stock le rupteur va embarqué alors qu'il y a encore de la puissance disponible.
Conclusion : les cam et une puce devrait être installé en même temps et choisi pour fonctionné ensemble.
Iroel
MessageJeu 03 Avr 2008, 5:09 am
OK c'est donc pas la peine de poser une puce sans rien modifier à coté ... Merci Mad Max pour ces présisions, j'allais faire une belle connerie en achetant une ...
