Nous sommes actuellement le Mer 22 Juil 2026, 12:29 am
Swift GT idle a 1500rpm :(
roma
MessageDim 14 Sep 2008, 2:11 pm
Salut a tous
Un gros trouble sur ma deuxieme GT de 93.
Le problème a chaud le idle reste a 1500 rpm
J'ai tenter de recaler l'allumage changer l'ISC verifier le cable d'accelerateur , debimetre,TPS mais rien toujours ce maudit idle a 1500 rpm
Pas de code erreur
Anyone can help me :cry:
Re: Swift GT idle a 1500rpm :(
MessageDim 14 Sep 2008, 6:28 pm
j'ai eu exactement le même problème jusqu'à ce que je bouche manuellement la PCV valve.
c'est la petite valve verte reliée par un tuyau entre le couvert de valves et l'admission d'air(intake)... (dans le cas d'un non GT ça se relie aussi a la bolle à air)
pour savoir si c'est bien ça, laisse-le tourner au ralenti et bouche-la avec ton doigt...
si ça règle le problème, change-la!
roma
MessageLun 15 Sep 2008, 4:36 am
Non deja verifier aussi ca ne vient pas de la :(
A la base il y avait un filtre a air mais le piping bloquait le debimetre elle tournait trop bas j'en viens a me demander si il a pas regler le idle sur le dashpot
Kram
MessageLun 15 Sep 2008, 12:26 pm
Probablement que la visse qui est sur le throttle body as été visser pour remonter le idle.Essaie de la dévisser un peu pour descendre ton idle.Qui sais c'est p-e juste sa.
Kram
MessageLun 15 Sep 2008, 8:16 pm
hehehe merci pour la traduction.. :lol:
roma
MessageMer 17 Sep 2008, 4:36 pm
J'ai reussi a plus ou moins regler le idle mais il est pas stable je tourne entre 800 et 1000 rpm :(
