Nous sommes actuellement le Lun 27 Oct 2025, 9:14 am
probleme de idel moteur g13k 1989
ygti
MessageSam 23 Mai 2009, 7:50 pm
PROBLEME DE IDEL A CHAUD LE MOTEUR VIRE 2500 TOUR OU 400 TOUR ET ARRETE J,AI REMPLACE LE ISC IDEL SPEED CONTROL AJUSTE LE TPS REMPLACE THROTTEL BODY ENCORE PAREIL PLUSIEUR ME DISE QUE CA PEU ETRE LE MASSE AIR FLOW EST QUE UNE PERSONNE A DEJA EU CE PROBLEME MOTEUR NEUF AU COMPLET MERCI POUR LA REPONSE
Joswift13
Re: probleme de idel moteur g13k 1989
MessageDim 24 Mai 2009, 8:15 pm
Oui il y a des bonne chances que se soit le masse air !!!flow :...: :help: :help: :help:
MessageDim 24 Mai 2009, 8:37 pm
Sur une échelle de temps de combien qui fait ca?
Mon MAF sensor fesais en sorte que ca parait pas (1400$ OEM,B/O)
ygti
MessageMer 27 Mai 2009, 8:23 pm
ygti a écrit:PROBLEME DE IDEL A CHAUD LE MOTEUR VIRE 2500 TOUR OU 400 TOUR ET ARRETE J,AI REMPLACE LE ISC IDEL SPEED CONTROL AJUSTE LE TPS REMPLACE THROTTEL BODY ENCORE PAREIL PLUSIEUR ME DISE QUE CA PEU ETRE LE MASSE AIR FLOW EST QUE UNE PERSONNE A DEJA EU CE PROBLEME MOTEUR NEUF AU COMPLET MERCI POUR LA REPONSE
:D j,ai trouve le probleme o,ring masse air flow pince tres legerment dur de le voir apres avoir remplace le idel est correct mais un autre probleme quand le moteur vire plus de 6500 tour l,huile sort par le vent d,air et va dans le filtreur a air ? compression ok 200 par cyl
MessageMer 27 Mai 2009, 8:34 pm
pcv valve
MessageDim 14 Juin 2009, 11:45 am
Serious GT a écrit:pcv valve
ça mène pas tant de troubles, la mienne restais ouverte pis y virais 1500 à chaud et il barbottais à froid un peu.. sans plus.
con trouble a l'air plus sérieux.. m'enfin!
resterais qu'à boucher sa PCV pour faire le test!
MessageDim 14 Juin 2009, 12:05 pm
tazzz, si sa compresse dans la panne ya pas 56 000 solutions.
pcv valve ou ring a compression..
MessageDim 14 Juin 2009, 9:14 pm
je parlais son deuxiere trouble ( un autre probleme quand le moteur vire plus de 6500 tour l,huile sort par le vent d,air et va dans le filtreur a air ? compression ok 200 par cyl)
MessageLun 15 Juin 2009, 7:29 pm
:idea:
