Nous sommes actuellement le Jeu 23 Juil 2026, 4:26 pm
Suzuki G engine
Suzuki G engine
MessageDim 16 Août 2009, 11:25 pm
J'ai trouvé sa sur google pour avoir des infos sur le moteur de mon 98.
Est-ce-que c'est de fausse info?
http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_G_engine
Re: Suzuki G engine
MessageDim 16 Août 2009, 11:35 pm
la page est imcomplète par endroits... à ne pas prendre trop au sérieux.
en partant un G18K ça existe pas :roll: c'est un vieux mythe qui ne finit pu
Re: Suzuki G engine
MessageLun 17 Août 2009, 12:05 am
Un autre myth c'est que les frame de Swift aoye faite part GM :lol:
M platform ??? WTF :?
Re: Suzuki G engine
MessageLun 17 Août 2009, 12:15 pm
Metro666 a écrit:Un autre myth c'est que les frame de Swift aoye faite part GM :lol:
La contruction des Swifts,c'est une aliance avec GM,alors ça me surprenderais pas que GM aille un lien dans l'architecture du frame!
Re: Suzuki G engine
MessageLun 17 Août 2009, 1:56 pm
le lien entre GM et suzuki pour fabriquer une petite voiture remonte au début des années 80, ils ont pondu la cultus mk1
Re: Suzuki G engine
MessageLun 17 Août 2009, 2:08 pm
Bon ben m'a me couché moin niaiseux a soir ca dl'air! LOL :lol:
Re: Suzuki G engine
MessageLun 17 Août 2009, 8:15 pm
Et en parlant de g13b j'ai découvert (en faisant quelque recherche et un site pour convertire) que les valves du 1.3 16v sohc se rapproche un peux de celui du 1.3 16v dohc.
1.3 16v sohc :
Exh: 25.04mm
Int: 29.1mm
1.3 16v dohc:
Exh: 23.97mm
Int: 29.0mm
Est-ce possible de mettre les piston de dohc dans un bloc de sohc si on sait que les notch pour les valves pour un gt sont plus petit que les notch des piston des 1.3 16v sohc? Est-ce qu'il y a une tolérence a respecté ?
Voici ou j'ai pris mes source:
http://www.qualcast.net/Catalog/suzuk.pdf
http://www.vsmlc.com/convertisseur.html
Re: Suzuki G engine
MessageLun 17 Août 2009, 10:57 pm
grosluc a écrit:Et en parlant de g13b j'ai découvert (en faisant quelque recherche et un site pour convertire) que les valves du 1.3 16v sohc se rapproche un peux de celui du 1.3 16v dohc.
1.3 16v sohc :
Exh: 25.04mm
Int: 29.1mm
1.3 16v dohc:
Exh: 23.97mm
Int: 29.0mm
Je crois pas que il y aille de grosse difference pour 2 mm.. a peine. Si ya quelque chose ca dois tres bien se modifier. La tete de Soch a de plus grosse valve. reste a voir les groove. tu aura tes reponses ! :)
Re: Suzuki G engine
MessageMar 18 Août 2009, 7:01 am
bostssgt a écrit:prend une base dohc,
met des stripes de pate a modelé sur les notch de valve a différente place que tu veux mesurer la clairance,
met un vieu gasket de tete, met la tete sohc par dessus ca,
torque ca au specs,
met un timming belt ladessus,
fait 2 tour de crankshaft ,
demonte tout ca et mesure lepaisseur de la pate a modelé écrasé
la tu va savoir ta clairance
Re: Suzuki G engine
MessageMar 18 Août 2009, 10:04 am
moi je crois que tu vas avoir un problème de "haute pression" bien avant de taper une valve. les chambres sont petites sur un sohc :?
des pistons de sohc dans un GT ça baisse la compression à 8.quelques:1, mais dans le sohc c'est 9.5:1.
Fais l'inverse, des pistons plats, 10.0:1, avec une plus petite chambre... je vais chercher les cc pis je vais calculer le CR. je m'attends à près de 12:1
Re: Suzuki G engine
MessageMar 18 Août 2009, 10:35 pm
Nice .. et tout ca junkyard ;) pour pas cher. avis a ceux qui aiment mettre du 94 et 4 bouteille d'octane ou du racing fuel ! :)
Re: Suzuki G engine
MessageMer 19 Août 2009, 7:16 am
turbofly a écrit:moi je crois que tu vas avoir un problème de "haute pression" bien avant de taper une valve. les chambres sont petites sur un sohc :?
le piston 1.3 sohc 16valve a pres de 9cc de dish (dans le bloc au pmh)
je pense que cest supafly sur teamswift qui avais calculé que ca donnais 10.6:1
jai pas de tete de moteur sohc 16valve pour mesurer les cc :roll:
Re: Suzuki G engine
MessageMer 19 Août 2009, 7:01 pm
Es-tu sur de ne pas avoir une tete de 16v sohc :P :lol:
Re: Suzuki G engine
MessageMer 19 Août 2009, 7:06 pm
grosluc a écrit:Es-tu sur de ne pas avoir une tete de 16v sohc :P :lol:
ahah oui j'en ai une dans la remise mais elle est plus a moi maintenant... :lol:
Re: Suzuki G engine
MessageMer 19 Août 2009, 9:53 pm
Mr.Pipe sur Teamswift.net a écrit:G16 75mm piston as used in 1998 Esteem (should be same as Vitara) 12.3 cc
G13bb 74mm piston as used in 1999 Swift 6.7 cc
GTI head (stock with no machining) 32.4 cc's
G13bb head (stock with no machining) 26.2 cc's
Felpro head gasket with 76mm bore before compression Approx 6.0 cc's
j'arrive à environ 11.1:1 pour un GT, à condition que les pistons soit flush au deck
les pistons de GT sont tu vraiment flush flush?
si on mettait des pistons de cultus? :twisted: 12.4ish:1 :o à condition que ça fitte dans la forme de la chambre...
