Nous sommes actuellement le Sam 07 Mars 2026, 8:31 pm
probleme radio !!
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
probleme radio !!
MessageLun 12 Oct 2009, 4:39 pm
salut !!...tento jroulais pour aller chez mon grand pere pi mon radio éteindais et ralumais en 1 fraction seconde pi rendu che mon grand pere quand je voulais revenir pu de radio...y marche pu jai cheker la couette de fil en arriere je lé tester et le courant passe et ses pas la fuse qui est sauter..donc ses surment le radio qui est capout?
-sony xplod CD/MP3 changer control
model number :CDX-F5000
thx gang
suzuki swift 1997 for sale
swift un jour,swift toujours
Re: probleme radio !!
MessageLun 12 Oct 2009, 5:29 pm
Le courant passe, mais t'a combien de V une fois la clé à Acc. sur ton fil de mémoire(constant 12V) ?
Ton ground lui as t-il une continuité? ( Met ton multimètre sur la fonction OHM(Le signe Omega) et est-ce qu'il marque une certaine résistance(très faible) ou Overload (O.L) ?
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
MessageLun 12 Oct 2009, 5:42 pm
jai 12 V quand la clé est a acc.. et le ground est bon
MessageLun 12 Oct 2009, 6:00 pm
des plug les haut parleur et assais de l allumer pour voir sa peux etre un short entre les fils d haut parleur
MessageLun 12 Oct 2009, 6:08 pm
Xsteem a écrit:Le courant passe, mais t'a combien de V une fois la clé à Acc. sur ton fil de mémoire(constant 12V) ?
tu dis que la fuse est bonne, celle du radio ou celle dans la fusebox pour le radio?
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
MessageLun 12 Oct 2009, 6:47 pm
les 2 fuse son bonne jai changer sella du radio vla 1 semaine environ... mais je me suis faite dire que sa se pourais que se soi parce que jai trop de speaker de ploguer su le radio ?? sa px tu etre vraisImage
sa ses juste sur le panneau de la valise jen est 6 autre dans la caisse ses toute ploguer sur les 2 sorti (+,-) den arriere sauf les 2 den avant
thx Xsteem che pas ques que je ferais sans toi ses toujours toi qui me sort de la ''merde'' :)
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
MessageLun 12 Oct 2009, 6:52 pm
che ke ses pas vrm bon mais ses dememe que sa marche jusqua temps que jaille mes 4 petite ampli pour speaker...jvien den acheter une pour asseyer si sa vaut la peine et le radio marche pu :?
MessageLun 12 Oct 2009, 6:57 pm
swift-tuning a écrit:che ke ses pas vrm bon mais ses dememe que sa marche jusqua temps que jaille mes 4 petite ampli pour speaker...jvien den acheter une pour asseyer si sa vaut la peine et le radio marche pu :?
4 amplis ? c'est beaucoup de fillage !
Une jolie 4 canal et une pour tes subs ! Aurais ete super ! Et moins de speaker.. Ou des component (Woofer,Mid,Tweeter) ou (Woofer,Tweeter)
Pour ton radio verifie que tu a bien 2 courant ! ton ground bien sur ! Ton constant (Memoire) et ta switch (ignition !) Si tu peu verifie avec le radio plugger de sorte que ca tire un peu de jus !
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
MessageLun 12 Oct 2009, 7:01 pm
k merci je vais cheker sa demain merci
MessageLun 12 Oct 2009, 7:26 pm
Le nombre de speaker ne joue pas la desus. Ça va avec les bases de l'électricité. Le voltage branché en parrallèle reste parreil,mais pas le courant!
Si tu branche des speakers en parrallèle tu aura 12V,mais il aurait fallut que tu ouvre ton circuit pour brancher ton multimètre en série pour savoir ton courant.
Mais comme Bob a dit,regarde sur ta switch d'ignition si il n'y a pas une chute de courant. Un ampli Stereo aurait fait l'affaire au lieu de 4 Mono :help:
Donne nous des nouvelles de ça
MessageMar 13 Oct 2009, 8:38 am
Xsteem a écrit:Le nombre de speaker ne joue pas la desus. Ça va avec les bases de l'électricité. Le voltage branché en parrallèle reste parreil,mais pas le courant!
les "bases" d'électricité, la loi d'ohm ici, indiquent que l'équivalent en ohm pour un circuit est inférieure à la plus petite résistance d'un circuit en parallèle.
des speakers c'est 4ohm ça? y'en a 5-6 par canal? le radio croit que c'est short, il y a pas assez de résistance dans le circuit. débranche une couple de speakers pour voir.
MessageMar 13 Oct 2009, 12:12 pm
T'a un point là!
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
MessageMar 13 Oct 2009, 1:09 pm
jai trouver le probleme javai un fil de brulé il avai surchauffer parce que javais mi une fuse 25 au lieu de 15 A pour faire marcher mes néon..jai ete che canadian pneu jme sui acheter une nouvelle plug et sa marche #1
thx gang pour mavoir aider
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
MessageMar 13 Oct 2009, 3:33 pm
un autre petit probleme. jai un noise suppressor avec 3 fil (noir,rouge,bleu)...photo pas belle belle mais ses saImage mais comment on est suposer brancher sa ??
MessageMar 13 Oct 2009, 5:18 pm
swift-tuning a écrit:un autre petit probleme. jai un noise suppressor avec 3 fil (noir,rouge,bleu)...photo pas belle belle mais ses saImage mais comment on est suposer brancher sa ??
Avant de demander comment ça se branche, est-ce que t'en a vraiment besoin. Commence par regarder si tu as tant de distortion à cause de mauvais ground,prendre bien soin de séparer les câble RCA. N'accumule pas les pertes de charge innutilement si ce n'est pas necessaire.
En passant, conseil ..ne grossit JAMAIS une fuse si tu ne veux pas conduire un danger d'incendie sur 4 roues. Une fuse est comme un mur,quand la charge est trop forte, le mur se détruit et protège le reste du circuit,sinon tout brule!
