Nous sommes actuellement le Jeu 23 Juil 2026, 12:02 am
probleme de RPM(**RÉGLÉ PEUT ETRE ENLEVER MERCI**)
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
MessageDim 18 Oct 2009, 9:20 pm
salut..je me suis acheter un cadran de RPm parce que je lé pas dans mon cluster donc jai le cadran a par...dans le mode demploi il me disais qui fallais que je pose le fil violet et bleu sur les 2 fil qui senvon dans I,G coil(les 2 fil qui parte du bloc fuse) moi il son brun.mais dans le hood ses marquer que le moteur au idle vire 850/RPM..sur mon cadran sa marque 400 et il vire aussi bien que les autre swift..comme le cut off du moteur sellon mon cadran serais 3300,3400/RPM..donc il faut que je fasse x2 mais pourquoi serais tu mes fils qui son mal branché ou il faudrais que je me branche sur le gros fil qui senva au cap distributeur,ou le cadran qui fait defaut..je croirais pas parce que c'est une bonne marque connu au USA,intellitronix...un peu compliquer comme question mais je suis ecqueré de faire des calculs quand je chauffe :help:
suzuki swift 1997 for sale
swift un jour,swift toujours
Re: probleme de RPM
MessageDim 18 Oct 2009, 10:05 pm
ta switch doit être à 8 cylindres
gexgex
Re: probleme de RPM
MessageDim 18 Oct 2009, 10:25 pm
turbofly a écrit:ta switch doit être à 8 cylindres
loll c'est pas fou!
GT 1994 T3@18psi
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
Re: probleme de RPM
MessageLun 19 Oct 2009, 9:15 am
haa ouin dans le livre il en parlais du nombre de cylindre mais jai jamais ete capabe de le changer..le livre au complet etais en espagnol..mais sur le cadran il y a un mini pitin que quand je pese dessus le cadran monte en fou a genre 12 mille /RPM mais le char est arretersa doit etre un piton de configuration mais jai jamais ete capable de le configurer
Re: probleme de RPM
MessageLun 19 Oct 2009, 9:28 pm
a tu le modelle de ton rpm!?
marque....
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
Re: probleme de RPM
MessageMar 20 Oct 2009, 5:04 pm
marque:intellitronix (nordskog)
# serie:M9001
et une autre question parce que je ne suis pas bon en anglais... quelle fil faut couper pour le faire marcher pour 4 ou 6 cyl...il dise quil faut couper le bleu pour le programmer sur 4 cyl mais faut il juste le couperhttp://www.nordskogperformance.net/manuals/M9001_INS.pdf
swift-tuning
  • 1997 Suzuki Swift
Re: probleme de RPM (**RÉSOLU PEUT ETRE ENLEVER**)
MessageMar 20 Oct 2009, 5:14 pm
bonn ok probleme resolu cest corect il fonctionne bien fallais juste que je coupe le fil bleu... thx de vos reponse
