Nous sommes actuellement le Sam 02 Mai 2026, 5:59 pm
le setup Alexis Deschenes ™
Re: le setup Alexis Deschenes 2009 (tm)
MessageLun 12 Oct 2009, 10:33 pm
mes péripéties de l'Actione de grace
MessageMar 13 Oct 2009, 8:32 am
on peut tu savoir, eummm, comment t'a fait?
MessageMar 13 Oct 2009, 6:10 pm
ma te conter une histoire de peche: "mon gars, j'ai tellement de blow-by que ca a fendu ma pompea l'huile"
:lol: :lol: :lol:
non sérieusement je sais pas... soit une faiblesse dans le metal soit un corp etranger qui aurais pogner entre les gears... pourtant le strainer est intact et l'huile dans la pan etais "clean"
j'Avais fait du porting dans cette pompe la en 2007 et c'est une pompe qui date de .... 1993 elle doit avoir un bon 250000km dans le corps dont au moin 100000 km en haut de 4000 rpm
je peut pas lui en vouloir :shock:
MessageMar 13 Oct 2009, 6:19 pm
c'est le timing parfait pour te gosser une pompe de 98+ avec la trigger wheel dessus
MessageMar 13 Oct 2009, 6:29 pm
trop tard il est remonter avec une autre pompe de sohc quelquonque 1992 qui trainais... :P
prochain moteur (été 2010) peut etre, on verras
MessageLun 19 Oct 2009, 9:07 pm
Et pour la pression changement ? Mieux pire? avec la pompe de sohc?
MessageMer 04 Nov 2009, 9:05 pm
Glass Shadow a écrit:Et pour la pression changement ? Mieux pire? avec la pompe de sohc?
je peut pas dire jai fait le changement dhuile a la job et j'Avais juste de la 5w20 sous la main... il y aune différence denviron 5 psi a chaud mais je crois plus que cest du a la 5w20
la je me suis ramassé une transmission de 1.8 sur ebay, je vais me faire une setup avec grosse transmission pour pouvoir mettre des slick de drag qui colle pour ameliorer mes temps l'an prochain
et je suis a 4 soudures 4 coup de milling pres de terminer un kit big brake avant , avec des piece de kia et de mitsubishi
je metterai des photo quand ca va me tenter :lol:
Re: le setup Alexis Deschenes 2009 ©
MessageMer 04 Nov 2009, 10:03 pm
ça prends des gros bras pour donner un coup de milling, tsé ça pèse en chien une milling :P
MessageJeu 05 Nov 2009, 6:38 am
bostssgt a écrit:et je suis a 4 soudures 4 coup de milling pres de terminer un kit big brake avant , avec des piece de kia et de mitsubishi
:...: ....trop tard ....t'en parle...tu met des photos, ya pas de discussion
MessageMer 11 Nov 2009, 7:29 pm
c'est quoi le ratio de l'esteem? si c'est pas catastrophiquement long j'ai quasiment envie de swapper ma 4.4 pour une 4.0-4.1
MessageMer 11 Nov 2009, 7:33 pm
c'estcatastralongphiquement 3.72:1
MessageMer 11 Nov 2009, 7:38 pm
ah, too bad je te lègue pas ma tranny d'SX4 :lol:
MessageMer 11 Nov 2009, 7:45 pm
tu en as pas une d'ouverte au garage defois? pour voir si les morceaux sont compatible?
MessageMer 11 Nov 2009, 9:52 pm
jamais ouvert encore, c'est trop solide 8)
MessageJeu 12 Nov 2009, 11:03 am
turbofly a écrit:jamais ouvert encore, c'est trop solide 8)
Sa va peut etre venir........la mienne la 1 entre pu quand y fa frette.
