Nous sommes actuellement le Mar 28 Juil 2026, 5:27 am
Problème de sync sur mon 4 porte
4PorteGT
MessageMer 25 Août 2010, 6:24 pm
J ai bouger le fil de coil et bouger mes fils du distributeur d'un coup que ça serais du noise mais ça continu a le faire mais c est jamais constant y peux passer 10 minutes sans le faire comme y peux perdre son sync a tout les 5 secondes
Re: Problème de sync sur mon 4 porte
MessageMer 25 Août 2010, 6:49 pm
mets un distributeur de sohc
MessageMer 25 Août 2010, 7:00 pm
c'était pas réglé ça?
mets une trigger wheel 8)
MessageJeu 26 Août 2010, 4:55 pm
bostssgt a écrit:mets un distributeur de sohc
c est la part sur road test la a suivre hihi
MessageJeu 26 Août 2010, 9:53 pm
multiplier les grnd du ms au bloc moteur aide aussi a réduire les bruis...
et je parle pas de un grnd plus gros mais de plusieurs (2,3)en parallèle.
une 36-1 sur le bout du crank c'est pas de casse tête.
MessageJeu 26 Août 2010, 9:56 pm
c'est ça qu'il a, plusieurs petits grounds, et les grounds du p&h board en plus... ça fait beaucoup de grounds...
MessageLun 30 Août 2010, 9:50 am
effectivement, ca devrait etre ok ca comme grnd
a la fin de ce pdf il y a beaucoup d'explication sur les circuit de vr et les solution possible...
http://www.bgsoflex.com/megameet2008/me ... gnding.pdf
