Nous sommes actuellement le Mar 17 Mars 2026, 6:56 pm
Problème de starter
bwsrfred
Problème de starter
MessageDim 18 Sep 2011, 8:41 pm
Bonjour, voilà mon problème quand j'ai changer mon moteur et une fois tôut en place je met le courant et le starter part tout seule comme si il serais mal pluguer et qu'il serait toujours a on. Pourtant j'ai regarder sur ma firefly 3cylindre et tout me semble ok. Qu'est ce que vous en penser?
Re: Problème de starter
MessageDim 18 Sep 2011, 9:44 pm
debranche le petit fil du starter check si tu a 12 volt la clef a ON ou a OFF ou a ACC , si oui, par normal, debranche la switch d'ignition et retest, si ca le fait encore tu sais que le probleme est entre la switch et ce fil la, cherche le court circuit, peut etre que tes fils se touche au starter (le petit touche au gros)
bwsrfred
MessageDim 18 Sep 2011, 9:49 pm
oui mais la jai meme pas besoins de tourner la clé je pose ma batterie et le starter se met a virrer :p
edit: si je deplugue mon petit fil avant de pluguer ma batterie il se met a virrer pareille
si je deplugue le gros fil sa ne le fais pas donc je crois que le gros fil soit en tord mais je comprend pas pourquoi
bwsrfred
MessageDim 18 Sep 2011, 10:14 pm
***** je viens de comprendre... il y a deux bolt sur le starter plus la petite plate si jai bien compris,(photo sur google)
et sur mon fillage il y avais une bolt et un boulon javais pas compris mais la il y avais une bolt seulement alors jimagine quelle vient de sur le strater donc mon starter est chier surment ... je vais regarder sa et demain je vais aller en acheter un neuf
MessageLun 19 Sep 2011, 6:43 am
le gros fil alimente le starter en 12volt tout le temp, le petit fil lui sert a clancher le solenoid pour faire sortir la gear et faire contact entre le gros fil et le moteur, si ca marche tout le temp quand tu branche ta batterie, le gros fil doit etre shorté sur le petit
ou c'est collé en dedans...
si ca marchais comme il faut avant j'opte pour que tu as shorté les 2,
sur l'image le gros fil doit etre branché en haut, comme ca quand le solenoid clanche le courant passe de la borne d'en haut a la borne d'en bas et fait tourner le moteur... si tu as branché sur la borne d'en bas c'est sur que ca va se mettre a virer pour rien tu comprend?
bwsrfred
MessageLun 19 Sep 2011, 10:10 am
Oui je comprend et j'ai compris mon erreur , j'ai pluguer sur la bolt en bas parcs que jai surment Peter la bolt du haut en sortant le moteur je vais en acheter un neuf tentot je suis 90% sur que c'est sa modit que j'ai hâte que sa marche:D
