Nous sommes actuellement le Lun 04 Mai 2026, 8:01 am
piston swift 98 1.3
bling666
piston swift 98 1.3
MessageVen 17 Fév 2012, 4:22 pm
salut ma question es simple je suis en train de remettre a neuf le moteur du swift a ma copine je trouve quil son un ti peu lousse ces piston ces de combien de mm la marge de maneuvre ont peu avoir sur ces moteur de swift pour voir si je dois grossir ( swift 1998 1.3 ben normal )
Re: piston swift 98 1.3
MessageSam 18 Fév 2012, 10:17 pm
Si tu le remet a neuf .. dependament du kilometrage j'oversiserais avec des piston neuf .
bling666
MessageDim 19 Fév 2012, 10:10 am
ya 250 000 km jai sortie les pistons ya juste les rings a l'huile de coller les bearings sont toute beaux
MessageDim 19 Fév 2012, 11:15 pm
mesure l'alésage et les pistons. à 250000km je serais pas trop surpris que ce soit un peu ovale...
MessageLun 20 Fév 2012, 11:29 pm
Surtout si les ring a l'huile sont coller tight.. pis que l'huile passais moins .. ca dois user x2 x3...
bling666
MessageVen 24 Fév 2012, 6:16 pm
jvais mesurer sa en fds pis si ces trop lousse ma commander sur ebay un kit oversize sont pas cher la dessus avec le shipping sa me reviens 125 piston ring tout inclus
bling666
MessageSam 25 Fév 2012, 3:46 pm
bon jai mesurer sa et jai 3 mm est ce trop pour ce pti moteur la ou ces ok sinon faudrais joversize avec du 1mm
bling666
MessageMar 28 Fév 2012, 4:34 pm
personne peut repondre a sa ??? jai 3mm avec mon gage joversize ou je remet juste un kit de ring ?
MessageMar 28 Fév 2012, 6:11 pm
3mm c'est 0.118 pouce de lousse!! :lol:
si le char c'Est pour faire 200 000 autres kilometres mets en des oversizes, sinon mets juste des rings ca coute moin cher...
bling666
MessageMar 28 Fév 2012, 7:44 pm
parfais merci
MessageMar 28 Fév 2012, 7:47 pm
t est sur 3mm car le 1.3 a des piston de 74mm stock et le 1.6 c est 75mm. et ta 3mm quand il a 1mm antre le 1.3l et 1.6l a moins que comprend pas .
bling666
MessageMar 28 Fév 2012, 8:50 pm
avec mes languette de metal qui mesure la distance quand je la passe avec le piston pour voir quelle languette va etre sois 1,2,3,4,5 ... je tombe sur la 3
MessageMar 28 Fév 2012, 11:55 pm
tu doit parler de la 0.003 autrement dit 3 milliemes de pouce
3mm oublie ca ca aurais pas de compression!! :lol:
bling666
MessageMer 29 Fév 2012, 9:56 am
oui lollllll dsl 3 milieme !!! cristi oui 3 mm ces bcp lolllll
bling666
MessageMer 29 Fév 2012, 9:58 am
fack sa va finir avec un kit de ring et on referme le tout !
