Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 4:30 am
Grand Vitara 2010 V6 Boucane intense blanche
Fisherman33
MessageMer 08 Jan 2014, 6:56 pm
Bonjour la communauté!
Je viens d'Acquérir un Grand Vitara et surprise je m'Aperçois quà froid le matin il boucane blanc pas à peu près, je suis allé le porter chez le concessionnaire et malgré l'odeur de gas mal brulé mélangé à une odeur hyper chimique, Suzuki Chaput à VArenne disent ; c'est normal :shock:
moi jtrouve pas ça normal et je voulais savoir si vous avez entendu parler de ce problème sur ce model V6 3.2 Litre??
Yavais une dame hier qui avais le même vehicule et le même problème que moi la bas..
Merci de m'Aider,
Guillaume
Un lien pour le vidéo que j'ai fait...
Re: Grand Vitara 2010 V6 Boucane intense blanche
MessageMer 08 Jan 2014, 11:25 pm
jhesite entre dire que cest normal (condensation) ou gasket de tete/prestone dans le cylindre...je trouve que ca devien blanc opaque pour de la condensation...
si on m'apporterais ca je laisserais le char reposer toute la nuit le lendemain je partirais l'auto 1 ou 2 seconde juste pour brasser la sauce ensuite je demonterais les 6 bougies et je les snifferais :lol:
ou sinon camera pour inspecter si ya un piston ou 2 de tres propre comparer au autres
sinon test de pression du radiateur avec camera dans les cylindres
je sais pas comment le circuit de PCV est fait (ventilation des vapeur d'huile) mais desfois sur des modeles ca gele l'hiver et ca boucane blanc/bleu mais c'est pas necessairement tout de suite apres avoir demarer.........
Fisherman33
MessageJeu 09 Jan 2014, 12:14 am
Merci pour ta réponse Bostssgt!
Jvais essayer de me trouver une bonne place pour faire ces test la, jai de l'antigel bleu et comme odeur une fois brulé sais tu ce que c'est supposé sentir? J'Ai entendu sucré. et ce que j'ai cest pas vraiment un odeur sucré
Je prend en note tes conseil, je sais quils ont verifié la valve pcv MAIS elle étais ok. Aussi le test de pression est supposément ok mais curieusement je n'ai pas eu droit de voir....J'ai trouvé ça louche en svp :x
SuzuKID
MessageJeu 09 Jan 2014, 5:45 am
Mon Xl7 2003 fait la même chose en hiver...ça puff blanc bien opaque et ça sent chimique, le gas mal brûlé. Si ça sent pas sucré, que ton moteur se tient pas plus chaud que d'habitude et que ton prestone baisse pas, je m'inquièterais pas trop avec ça. Si la consommation augmente drastiquement aussi c'est normal...c'est l'hiver...
Si bien réchauffé une journée où il fait -5 ou plus ça sent toujours et que la boucane est toujours aussi blanche et épaisse là ça me semblerait plus bizarre...
Hyundai Kona 2020 (Beater)
Fisherman33
MessageJeu 09 Jan 2014, 9:37 am
Salut SUzuKiD,
C'est justement cette odeur que je cherche à isoler, si ce n'est pas du prestone j'me demande bien c'est quoi!
Est seulement le fruit d'une mauvaise combustion d'essence? Des additifs dans l'essence?
J'ai refait le plein a plusieurs endroit et toujours la même odeur..
Jpense que plusieurs Grand Vitara le font car hier au garage il y avais une femme avec le meme vehicule que moi et qui avais le meme probleme...
Ce qui m'a le plus fait reagir c'est la mayonaise que j'ai trouvé sous le bouchon d'huile à moteur...encore la les gars chez Suzuki ont appellé ça du camboui et m'ont dit c'est normal...celle la j'Ai de la misere
J'ai vraiment hate de savoir ce que c'est car le concess dois savoir mais ne veut pas trop en dire je crois...Pourtant il n'y à plus vraiment lieu de s'inquieter pour les ventes...
MessageJeu 09 Jan 2014, 12:48 pm
J'ai déja eu une Swift qui faisait du ``Camboui``comme ça et on l'apercevait au meme endroit où le bouchon pour l'huile. J'ai jamais eu de problème relier à ça, le moteur à toujours tournée comme un neuf tout le temps que je l'ai eu. C'est sur que ça surprend quand on voit ca, moi aussi on m'avait dit que c'était pas grave. :?
MessageJeu 09 Jan 2014, 1:29 pm
le cambouis c'est "normal" ca fait ca plus sur des moteur qui vire pas trop longtemp qui roule moin souvent a la temperature de fonctionnement, ceux qui part arrete part arrete lhumiditee s'acumule la et fait de la bouette au contact de lhuile
Fisherman33
MessageJeu 09 Jan 2014, 1:48 pm
HA oui je suis surpris j'Avais jamais vu ça avant et j'en suis à mon 6 ème vehicule. Merci pour vos réponse ça me rassure.
MessageSam 01 Fév 2014, 11:27 am
boucane blanche épaisse ? odeur de gaz mal brulé ? ouaip, on dirais un Suzuki... il faisait en bas de -25C quand c'est arrivé?
MessageSam 01 Fév 2014, 1:19 pm
par apres avoir repondu jai moi aussi pogné une plainte de boucane blanche sur un buick enclave qui puffais blanc, j'ai sniffé la puff et ca sentais le gaz a -30 degrés ca prend du gaz en maudit pour tenir le moteur en marche
MessageSam 15 Fév 2014, 1:40 pm
enclave c'est tu le v6 comme les cts? c'est le même v6 que le 3.2 Suzuki...
MessageMar 18 Fév 2014, 11:09 am
non je pense que cetais 3.4 ou 3.6l je suis pu sur
MessageDim 09 Mars 2014, 8:23 pm
Casse toi pas la tete !!! Surtout si AUCUN liquide ne bouge et que chaud le probleme es regler.. Si jamais il le fait cette ete... la c'est autre chose ! haha le cambouis aussi es normal .. avec chaud et froid .. ca fait de la vapeur .. pis ca fais comme si il y aurais de l'eau dans l'huile ! mais seulement sur le bouchon ! Si l'huile deviens comme ca.. la on a un probleme !!! haha
