Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026, 1:19 am
1 de perdus, 10 de retrouvés
MessageMar 07 Juin 2005, 10:45 pm
Il y a un sensor brun sur le moteur avec un noir et une ligne bleu si je ne me trompe pas .. et un autre fils ! Qui concorde avec ceux du ventilateur .. eu active un relai qui lui active le moteur !
Prend le sensor brun avec la clef ouverte et plogue les 2 fils ensemble.. la fan devrais partir..
Sinon ton sensor a eu trop chaud .. ou whatever.. ou il es pas plugger .. check ca.. verifie le tout!
BaRtEr
MessageMer 08 Juin 2005, 5:56 pm
Je viens de faire le test en mettans un fil qui relit les 2 pole de la plug brune de la couette qui se branche sous le thermostat et la fan pars. Ensuite que l'ai replugué a sa place et j'ai parti le char pour le laisser chauffer...j ai laissé allé l aiguille assez près du Rouge et la fan n'est pas parti. Quand elle marchait comme du monde, messemble qu'elle partait rendu a la moitié du meter....
Donc ça veut dire que mon sensor de température sur le moteur est fuckout ? Est-ce que quelqu'un sait si je peux prendre celui après mon restant de geo metro 3 cyl. comme remplacement ? Merci
SuziTech
MessageMer 08 Juin 2005, 8:03 pm
connect la direct au pire...t sur qui chaufferas pas!!!
Arthur L
MessageDim 12 Juin 2005, 2:21 am
C'est sure que si tu as mit du prestone et fermer le bouchon par la suite c normal qu'il chauffe et que ton idle déconne
La prochaine fois part ton auto et met du prestone en laissant le bouchon ouvert..tu attend que l'air se vide un peu tu en remet d'autre jusqu'a satisfaction.
MessageDim 12 Juin 2005, 12:14 pm
Arthur L a écrit:C'est sure que si tu as mit du prestone et fermer le bouchon par la suite c normal qu'il chauffe et que ton idle déconne
Ca c'est pas grave.. il na qua reouvrir le bouchon si il a fais ca..
et le laisser chauffer ca va donner la meme chose..
Mais la ca lui prend un sensor..
Je crois que il ne sont pas la meme grosseur sur les sohc ca reste a verifier.. je crois que il es jaune sur un sohc!
BaRtEr
MessageLun 13 Juin 2005, 10:54 am
j'ai pris le sensor sur mon 3cyl et il est jaune en effet mais il fait la job, la fan pars quand la temperature monte...j ai changer l alternateur qui etait capoute, pis le thermostat, j ai finalement reussi a timer le char comme du monde en mettant la timing belt a la bonne place, chu aller faire un road test pour voir si le char chauffait tjrs sur l autoroute et conclusion, euh, bein, le road test a echouer...le char chauffait encore quand j y tappait dans face contrairement au Swift de l'autre frank, et pour conclure la journee, j ai peter les rings du 1er piston en le torchant sur l autoroute :S, ah pis une maladresse de ma part a fait que j'ai maintenant un piston de capoute en plus oups ! Toute une fin de semaine, en fin de semaine prochaine, je vais tenter la reanimation de la bete si je trouve un piston de remplacement pis mon kit de ring neuf, pis surement un nouveau rad pour regler le prob de chauffage...Yaura pu grand chose de pas changer sur cte char la, y va bein finir par aller comme du monde :D
MessageLun 13 Juin 2005, 1:07 pm
Va nous rester a changer le moteur de chauffrette! LOL
Sans joke si kekun dans le coin de MTL ou de Sherbrooke aurais un Piston de Gt stock qui traine et qui est a vendre ca nous dépannerais!!!
Thx les boyz
MessageLun 13 Juin 2005, 1:33 pm
Des pistons stock de gt j'en ai plein. Pour $25.00 je te le shippe par la poste.
BaRtEr
MessageDim 19 Juin 2005, 12:17 am
Ca dlair que le Beater sera pas prêt en fin de semaine encore une fois :(
Le seal du crank, qui va entre le moteur et la transmission, yé fini raide pis parait qu'on peut pas trouvé ca nulle part rendu la fin de semaine :(
BaRtEr est vraiment :cry:
au moins jva remonter le moteur avec mes pistons de remplacement pis mon kit de ring.
Jvous tiens au courant, bon restant de fin de semaine :D Bon NapierVille time si c est pas déjà fini..ciao
Kram
MessageDim 19 Juin 2005, 10:54 am
Si vous avez besoin d'aide toi et l'autre Frank juste a me faire signe..Je suis a Sherbrooke :wink:
MessageLun 20 Juin 2005, 12:07 am
Il a eu ses piston stock !! Et gratuit en plus :P Gracieusete serious gt ! Sauf que il etais chez moi :P
Kram
MessageLun 20 Juin 2005, 10:12 pm
parle moi de sa toé de l'entraide entre gars swift!!! Sa c le fun a entendre! 8)
BaRtEr
MessageDim 26 Juin 2005, 10:30 pm
Merci de ton offre Kram,
mais on a remonté la moteur vendredi tout la journée, enfin ça marche :D, comme au garage! ahahha
Il reste plusieurs petites gugusses a arranger mais tant que le char roule, j'en suis bien heureux...les 1000 prochains km vont être molo, jva y donner une chance de se placer :D
