Nous sommes actuellement le Dim 21 Juin 2026, 1:24 pm
Suzimaniac Swift GT 1994
Re: Mon nouveau jouet
MessageDim 09 Août 2009, 10:08 am
c'est coool 8)
La tu travaille sur 2 projets en même temps?
MessageDim 09 Août 2009, 1:39 pm
no-speed-limit a écrit:c'est coool 8)
bah.....pas vraiment. Le noir c'est pas vraiment un projet. C'est plus une mise a jour :D
MessageDim 09 Août 2009, 8:03 pm
C'est quoi le diagnostique? Ta perdu des valves? Il me semble qu'il en manque :?
MessageLun 10 Août 2009, 7:33 am
no-speed-limit a écrit:C'est quoi le diagnostique? Ta perdu des valves? Il me semble qu'il en manque :?
Le moteur a rien, je l'ai defait pour le plaisir, j'avais un leak de 13% environ sur les cylindres, mais un char de course c'est en bas de 10%, alors j'ai ouvert le moteur pour refaire les sièges de valve et changer les rings.
MessageLun 10 Août 2009, 6:09 pm
prend plus de photo des pistons, dans tes mains , et au point mort haut lorsque dans le moteur!!! :!:
et assure toi que la portée sur le crank de la connecting rod qui avais le bearing sauté est bien droite en la mesurant partout avec un micrometre, assure toi que les passage dhuile du crank son pas boucher et mesure avec du plastigage, verifier la rod quelle soit pas croche, c'est pas normal davoir un bearing sauter en si peu de temps
MessageLun 10 Août 2009, 8:00 pm
bostssgt a écrit:prend plus de photo des pistons, dans tes mains , et au point mort haut lorsque dans le moteur!!! :!:
Devais deja etre maganer! A faire tourner. et metttre une pompe neuve !
MessageLun 10 Août 2009, 8:32 pm
mesurer avant de tourner bob :lol: le crank serais pas sensé etre croche il sort dune shop de crankshaft
une pompe ca se démonte et verifie aussi avant de changer :P
MessageLun 10 Août 2009, 9:51 pm
c'est pas tout le monde qui remonte des moteurs sans rien mesurer bob, ce moteur là était à toutes fins pratiques flambant neuf... il faut trouver le problème avant de tout changer...
MessageMar 11 Août 2009, 1:03 am
Je vais tout faire sa se soir, j'avais remarqué que le crank était maganer sur ce cylindre la (comme si qqn l'avait grinder), je vais vérifier de plus près. Pour ce qui est de la pompe, lorsque l'auto était chaude et que le moteur virait au hidle, j'avais environ 25-29psi de pression d'huile.
Y'avait un autre petit qqch qui me chicotait, on dirait que l'huile avait de la misère a monter jusqu'à la tête de moteur, lorsque la voiture était arrêter une journée ou deux le moteur claquait en fou la première demi-heure.
MessageMar 11 Août 2009, 12:37 pm
Les lifters doivent etre due. Il se depriment tout seul.
Et les gars . Je savais pas que yetais neuf . Moi c le genre de chose que je laisse faire au pro quand que vois que meme avec eu ca lache!
MessageMar 11 Août 2009, 1:39 pm
Glass Shadow a écrit:Les lifters doivent etre due. Il se depriment tout seul.
le moteur a 15000km et les 16 lifters sont neufs :shock:
MessageMar 11 Août 2009, 9:34 pm
oui cest des lifters neufs, il faudrais mesurer la hauteur de la tige des valves une fois installée pour voir si ca concorde avec des valve stock, si ca concorde faudrais regarder pour le cam grindé sil est pas trop grindé!!
MessageMer 12 Août 2009, 12:27 pm
C'est chiant si il fais ca steady .
Moi le mien fait ca quand je le part 3-4 fois en ligne sans le laisser rouler. la il se deprime un peu . mais p-e 1 ou 2 .. p-e 4. mais sans plus. et il on 250km ++
Pour info je roule a la 15w40 .
MessageMer 19 Août 2009, 12:26 pm
Piston de ZX-11 + set de ring
Piston en vue aérienne.....intake valve en bas - exhaust en haut
A droite, cylindre 2; a gauche, cylindre 3 (ou il y avait le bearing de scrap)
Cylindre 3.......si on regarde attentivement, on peut voir que le coté droit a l'air plus manger que l'autre, mais les dimensions de la porté sont les meme que sur les 3 autre cylindre
New bearing
Rod du cylindre 3, bouffé du coté droit
Cylindre 2 en haut vs cylindre 3 en bas
Head gasket
Le char est pas partie encore, reste l'intake a installer et faut je défasse les cam pour vidé les lifter certains sont rendu solide un peut.
gexgex
MessageMer 19 Août 2009, 12:45 pm
zx-11????????sa fit?c'est tu bon sur un setup turbo sa?
GT 1994 T3@18psi
